Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Resolução de problemas de trava da porta em um fogão Whirlpool
Visualizações: 301
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
116
Ao todo:
301
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia de vídeo Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para realizar a resolução de problemas em um fogão ou cooktop elétrico Whirlpool que não trava, não inicia a autolimpeza, não destrava corretamente ou exibe um código de erro F5. O sistema de trava da porta usa um motor de trava, uma barra de trinco, um interruptor da porta frontal e um microinterruptor para mover e confirmar a posição do trinco da porta do forno. Este guia foi elaborado com base no layout de um fogão elétrico Whirlpool, portanto, modelos relacionados podem ter esses componentes posicionados de forma diferente.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
      • Desligue o fogão e deixe a mesa, o forno e a área da trava da porta esfriarem completamente.
      • Desconecte o fogão da tomada ou desligue o disjuntor antes de tocar na fiação, remover painéis ou usar o modo de continuidade.
      • O teste de voltagem pode expor você a 120 V AC, portanto, peça a um técnico qualificado que o faça se você não se sentir confortável ao lidar com aparelhos energizados.
      • Restaure a energia apenas para a medição de voltagem AC e mantenha seus dedos nas partes isoladas das pontas de prova.
      • Remova apenas o painel de acesso necessário para alcançar o motor da trava da porta.
      • Este guia usa um fogão elétrico da Whirlpool; modelos relacionados podem ter as mesmas peças em locais diferentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Localize o motor da trava da porta próximo ao mecanismo da lingueta.
      • Localize a barra de trava que vai do motor ao mecanismo da lingueta na parte frontal do fogão.
      • Localize o interruptor da porta dianteira, onde a porta do forno pressiona o quadro do fogão.
      • Localize o microinterruptor no conjunto do came do motor da trava da porta.
      • Neste fogão da Whirlpool, o microinterruptor usa dois fios azuis para informar a posição da lingueta à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressionar Clean (Limpar) e Start (Iniciar) inicia o ciclo de trava para a autolimpeza.
      • O motor da trava da porta gira a barra de trinco, e a barra desliza o atuador para prender a porta do forno.
      • O interruptor da porta frontal deve indicar que a porta está fechada antes que o fogão trave.
      • O microinterruptor informa à placa de circuito principal quando o trinco se moveu para a esquerda ou para a direita, o que corresponde às posições travada e destravada.
      • Um fogão que não trava, não permite a autolimpeza ou mostra um código de erro F5 pode apresentar falha em qualquer uma dessas áreas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Com a energia desconectada, conecte as pontas de prova do voltímetro aos dois terminais vindos do motor da trava da porta.
      • Ajuste o voltímetro para volts AC.
      • Feche a porta do forno para que o interruptor da porta seja pressionado durante o teste.
      • Restaure a energia do fogão apenas para a medição.
      • Mantenha os dedos longe dos terminais e das pontas metálicas das sondas enquanto o fogão estiver energizado.
      • Inicie um ciclo de limpeza pressionando Limpar (Clean) e Iniciar (Start).
      • Leia a voltagem no motor da trava da porta.
      • Cerca de 120 V AC no motor significam que os relés da placa de circuito principal estão enviando energia para o motor da trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Cancele o ciclo de limpeza após a leitura da voltagem.
      • O motor da trava da porta deve funcionar novamente e mover o trinco de volta para a posição destravada.
      • Se o motor receber cerca de 120 V AC, os relés da placa-mãe passaram nesta parte do teste.
      • Se o motor receber voltagem, mas não mover o trinco, inspecione o motor da trava, a barra do trinco e o mecanismo de trava quanto a falhas ou travamentos.
      • Se nenhuma voltagem chegar ao motor, teste o interruptor da porta e o microinterruptor antes de focar nos relés da placa-mãe ou no cabeamento.
      • Desconecte a energia novamente antes de mover as pontas de prova do multímetro ou tocar no bloco trava da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use a luz do forno para verificar o interruptor da porta dianteira apenas se a lâmpada estiver funcionando.
      • Pressione o interruptor da porta manualmente.
      • Se a luz do forno apagar, o interruptor da porta está funcionando e provavelmente não é a causa do problema na trava.
      • Se o interruptor não for pressionado ou se o interruptor estiver com defeito, o fogão entenderá que a porta está aberta e não travará.
      • Se a luz permanecer acesa enquanto o interruptor estiver pressionado, inspecione o interruptor, seu atuador e o cabeamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desconecte a energia do fogão antes de testar a microchave.
      • Conecte as pontas de prova do multímetro aos dois fios que saem da microchave.
      • Configure o multímetro para o modo de continuidade ou sinal sonoro.
      • Use uma chave de fenda para pressionar o pequeno botão na microchave.
      • Um sinal sonoro ou circuito completo enquanto o botão é pressionado significa que a microchave está em boas condições.
      • A ausência de sinal sonoro enquanto o botão é pressionado significa que a microchave ou sua fiação precisa de mais reparos.
      • A chave deve mudar de estado ao ser pressionada para que a placa de circuito principal possa confirmar a posição da trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use os resultados do teste para associar o código de erro F5 ou a falha na trava de autolimpeza à área com defeito.
      • Uma chave de porta com defeito pode impedir a autolimpeza porque o fogão entende que a porta está aberta.
      • Uma microchave com defeito pode impedir que a placa de circuito principal confirme a posição de travado ou destravado da trava.
      • Um motor de trava com defeito ou um mecanismo de trava preso pode impedir que o atuador prenda a porta, mesmo que o motor receba energia.
      • A falta de energia no motor da trava indica problemas no circuito da chave da porta, no circuito da microchave, na fiação ou nos relés da placa de circuito principal.
      • Recoloque todos os fios em suas posições originais e reinstale quaisquer painéis de acesso antes de usar o fogão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Use os resultados do teste para consertar ou substituir o componente que falhou e execute uma verificação de trava e destrava antes de usar a autolimpeza novamente. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
eCuration
Membro desde: 05/19/17
478.744 Reputação
Autoria de 396 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 301
