Ir para o conteúdo principal
ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 1 %32 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the water tub by gently pulling it out.
  2. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pry off the face plate by using your finger or an opening tool.
    • Use a moderate amount of force when prying open.
    • Remove the face plate from the top cover.
    • There will be a clicking sound on either side of the divot when assembling and disassembling.
  3. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws that were revealed from the face plate being removed.
  4. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws from the bottom of the device.
  5. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 5, imagem 2 %32 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the top cover from the rest of the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
What if the dial button isn't working ?
Katsafrass - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 663
