Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®
O que você precisa
  1. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Abrir o zíper do compartimento principal: passo 1, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Abrir o zíper do compartimento principal: passo 1, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Abrir o zíper do compartimento principal: passo 1, imagem 3 %32
    • Coloque a bagagem sobre a parte traseira e localize os cursores do zíper do compartimento principal.
    • Puxe completamente os cursores, abrindo o zíper principal.
    • Abra a aba.
  2. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Localizar compartimento interno de acesso à alça: passo 2, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Localizar compartimento interno de acesso à alça: passo 2, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Localizar compartimento interno de acesso à alça: passo 2, imagem 3 %32
    • Abra os engates tic-tac das fivelas de compressão para facilitar o acesso ao compartimento interno.
    • Abra o zíper do forro interior no compartimento principal interno para ganhar acesso à alça.
    • Uma vez aberto o zíper do forro interno, empurre o tecido para os lados, em direção às paredes externas, até aparecer por completo o conjunto da alça.
    • Neste ponto você poderá usar uma lanterna ou uma lanterna de testa para aumentar a visibilidade do compartimento interno da alça.
  3. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Localizar/Remover suportes internos superiores da alça: passo 3, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Localizar/Remover suportes internos superiores da alça: passo 3, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Localizar/Remover suportes internos superiores da alça: passo 3, imagem 3 %32
    • É importante que você não perca os parafusos durante a remoção. Use um pequeno recipiente para evitar perder parafusos depois de removê-los. Use uma lanterna ou uma lanterna de testa para aumentar a visibilidade.
    • Localize o suporte interno superior da alça, para remoção.
    • Com uma chave Philips tamanho 2, desparafuse todos os 5 parafusos do suporte interno superior da alça.
    • Uma vez removidos todos os parafusos, você pode remover o suporte interno superior da alça.
  4. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Localizar e remover parafusos da coluna inferior: passo 4, imagem 1 %32
    • Localize a coluna inferior da alça e remova os 2 parafusos.
  5. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Remover a alça da bolsa: passo 5, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Remover a alça da bolsa: passo 5, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Remover a alça da bolsa: passo 5, imagem 3 %32
    • Para remover a alça da bolsa, puxe o conjunto da alça em linha reta para fora da bolsa enquanto empurra o tecido para dentro, afastando-o do alojamento da alça de plástico, para separá-lo da bolsa.
    • Uma vez solto o conjunto externo de plástico da alça da bolsa, continue puxando a alça em linha reta para removê-la completamente da bolsa.
    • O conjunto da alça está agora removido
  6. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Instalar a nova alça: passo 6, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Instalar a nova alça: passo 6, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Instalar a nova alça: passo 6, imagem 3 %32
    • Instale a alça nova pela abertura superior externa da alça da bolsa, como mostra a foto.
    • Insira a coluna da alça nas entradas do suporte inferior.
    • Enquanto insere a alça, alinhe o parafuso do alojamento externo de plástico da alça com cada orifício da bolsa.
  7. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Fixar a coluna inferior: passo 7, imagem 1 %32
    • Uma vez posicionada a alça, instale os parafusos na coluna inferior. Não aperte demais.
  8. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Reinstalar o suporte superior interno da alça: passo 8, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Reinstalar o suporte superior interno da alça: passo 8, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Reinstalar o suporte superior interno da alça: passo 8, imagem 3 %32
    • Posicione o suporte superior interno na parte superior do alojamento da alça. Veja a imagem de referência nº1.
    • Certifique-se que o suporte superior interno da alça está alinhado com a coluna de parafusos do alojamento da alça, para alcançar uma instalação adequada dos parafusos. Veja a imagem de referência nº2.
    • Com uma chave Philips tamanho 2, instale os parafusos na ordem de sequência como mostra a imagem de referência nº3, para facilitar a instalação enquanto segura o suporte na posição. Não aperte demais.
    • Após instalar todos os 5 parafusos, cheque a instalação do suporte superior da alça para certificar-se que ele está fixo na posição, erguendo o suporte em todas as posições dos parafusos. Se o parafuso não estiver fixado adequadamente, ele deve ser reinstalado até que fique estável e firme.
  9. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Fazer o teste funcional da alça: passo 9, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Fazer o teste funcional da alça: passo 9, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Fazer o teste funcional da alça: passo 9, imagem 3 %32
    • Teste a alça para certificar-se que ela está funcionando adequadamente, estendendo-a completamente até ela travar na posição de puxar.
    • Abaixe a alça até a posição de trava intermediária.
    • Abaixe a alça completamente até ela ficar no alojamento da alça. A alça deve ficar travada na posição de descanso.
  10. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Instalação da alça concluída: passo 10, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Instalação da alça concluída: passo 10, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole®, Instalação da alça concluída: passo 10, imagem 3 %32
    • Feche o zíper do forro interno.
    • Reinsira os engates tic-tac das fivelas de compressão.
    • Feche o zíper da aba do compartimento principal e encaixe as peças da alça de transporte.
    • O reparo foi concluído! Bom trabalho!
Conclusão
Alça da mala bolsacom rodinhas Black Hole®. Para receber uma alça de reposição, entre em contato com o atendimento ao cliente da Patagonia ou a varejista Patagonia de sua região.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
70%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Marty Chapman
Membro desde: 08/22/13
252 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
Membros da 12
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Duração total: 1,147
