Ir para o conteúdo principal
Reemplazo de la batería BLU Vivo 5
O que você precisa
  1. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: passo 1, imagem 1 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: passo 1, imagem 2 %32
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
  2. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: passo 2, imagem 1 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: passo 2, imagem 2 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: passo 2, imagem 3 %32
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: passo 3, imagem 1 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: passo 3, imagem 2 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: passo 3, imagem 3 %32
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  4. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: passo 4, imagem 1 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: passo 4, imagem 2 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: passo 4, imagem 3 %32
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  5. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: passo 5, imagem 1 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: passo 5, imagem 2 %32 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: passo 5, imagem 3 %32
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
Conclusão
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 outras pessoas executaram este guia.
Eneider Colina
Membro desde: 09/20/13
2.370 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Comunidad para traductores de español Membro de Comunidad para traductores de español
Community
Membros da 29
Autoria de 332 guias
2 comentários
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - Responder
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 4,107
