Ir para o conteúdo principal
Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button
O que você precisa
  1. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: passo 1, imagem 1 %32 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: passo 1, imagem 2 %32
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 2, imagem 1 %32 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 3, imagem 1 %32 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 3, imagem 2 %32
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 4, imagem 1 %32 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
Conclusão
Mason McCaskill
Membro desde: 10/18/13
1.021 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
Membros da 3
Autoria de 27 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 628
