Ir para o conteúdo principal
Replacing The PODZ Port
O que você precisa
  1. Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: passo 1, imagem 1 %32 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: passo 1, imagem 2 %32 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 6 screws securing the lens cover bezel using a #00 Phillips screwdriver. This will allow you to remove the bezel and lens cover.
  2. Replacing The PODZ Port: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the metal camera body cover by sliding it toward the lens end of the camera.
  3. Replacing The PODZ Port: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera body using a #00 Phillips screwdriver.
  4. Replacing The PODZ Port: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 3 screws that secure the camera to the body using a #00 Phillips screwdriver.
  5. Replacing The PODZ Port: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a plastic pry tool to remove the plastic ring covering the rear screws.
  6. Replacing The PODZ Port: passo 6, imagem 1 %32 Replacing The PODZ Port: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the 8 screws around the perimeter of the back cover.
    • Remove the 2 screws in the PODZ port.
  7. Replacing The PODZ Port: passo 7, imagem 1 %32
    • Slide PODZ port out of the camera body.
    • Disconnect ribbon cable from the back of the PODZ port.
Conclusão
Christopher Brandl
Membro desde: 10/09/18
673 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
Membros da 4
Autoria de 5 guias
Um comentário
How do you reconnect the ribbon cable to the back of the PODZ port when you reassemble?
Peter Niepel - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 594
