Ir para o conteúdo principal
Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons
O que você precisa
  1. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: passo 1, imagem 2 %32 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Rear Buttons: passo 3, imagem 1 %32
    • Use small plastic pry tool to gently remove rear button plate.
    • A heat gun may be used to soften the glue for easier removal.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,398
