Ir para o conteúdo principal
Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock
O que você precisa
  1. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock, Locate the Battery/Memory Card Cover Lock.: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the camera so the bottom is facing upwards.
  2. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: passo 2, imagem 1 %32
    • First pull open latch to expose two screws covering lock.
    • Use your Phillips #00 screwdriver and unscrew both screws.
  3. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the small black lock.
  4. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: passo 4, imagem 1 %32
    • Turn latch over.
    • There will be one screw visible holding down the cover.
    • Unscrew single screw with your Phillips #00 screwdriver.
  5. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: passo 5, imagem 1 %32
    • Use your tweezers for this step.
    • After unscrewing the screw you will see a single spring.
    • Make sure spring is in place to be able to close lock properly.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Shannon Cooney
Membro desde: 01/15/15
355 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 914
