Ir para o conteúdo principal
Replacing Nokia X3-02 LCD
O que você precisa
  1. Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: passo 1, imagem 1 %32 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: passo 1, imagem 2 %32 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: passo 1, imagem 3 %32
    • Before disassembling your phone, be sure it is powered off.
    • To remove the back cover press the two "buttons".
    • Remove the battery.
  2. Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 2, imagem 1 %32 Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three 3mm black screws on the top of the phone.
    • Remove the two 5mm screws.
    • Loosen these two screws at the bottom of the phone.
    • Probably these screws will not come out from their home, no matter. It is only important to unscrew them completely.
  3. Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 3, imagem 1 %32 Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 3, imagem 2 %32 Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 3, imagem 3 %32
    • With a plastic opening tool remove the little piece of plastic in the bottom of of the phone.
    • The two corners marked are VERY SLENDER, when removing the plastic be very careful. Otherwise you will break them.
    • To remove the logic board assembly push from the rear of the phone.
  4. Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 4, imagem 1 %32 Replacing Nokia X3-02 LCD: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool.
Conclusão
13 outras pessoas executaram este guia.
Matteo Moro
Membro desde: 02/21/13
536 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 4,780
