Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Replacing Nintendo DS Battery
O que você precisa
  1. Replacing Nintendo DS Battery, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
  2. Replacing Nintendo DS Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic open tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Replacing Nintendo DS Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
Conclusão
Make sure to press the power button on the Nintendo DS when finished to confirm the battery is working.
10 outras pessoas executaram este guia.
dnguye26
Membro desde: 10/28/09
694 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
Membros da 4
Autoria de 28 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 97
Últimos 30 dias: 470
Duração total: 22,372
