Introdução
Description des étapes de démontage et de diagnostic sur machine à pain Moulinex Homebread model 573801, ref : OW200030/B72 - 4308R où on en arrive à la conclusion qu’un fusible thermique est à remplacer. Remplacement de ce fusible et remontage.
Deux bagues de sertissage sont utilisées pour la connexion du fusible avec ses fils d’alimentation. Ces deux bagues sont à remplacer aussi. Il faut les choisir de diamètre intérieur maxi 3 mm sans quoi on peut avoir une difficulté pour chausser la tresse de protection thermique après sertissage.
Travaillez hors tension.
O que você precisa
Placez le couvercle en position verticale
Soulevez-le pour le sortir de son articulation
Retirez les 4 obturateurs du panneau de commande à l'aide d'un tournevis très fin. Cela peut être difficile voire impossible.
Utilisez en dernier recours un forêt pour débutez un perçage.
Attrapez chaque obturateur avec le forêt
Avec un tournevis PH2 retirez les 4 vis dia 3 x 13
Soulevez et basculez vers l'avant le panneau
Avec un tournevis PH2 retirez les 4 vis supérieures dia 4.2 x 9.5
Avec un tournevis PH2 retirez les 4 vis inférieures M 4 x 6
Soulevez le carter
Avec un tournevis PH2 retirez les 2 vis dia 4.5 x 9.3
Basculez et coulissez l'écran vers le bas le long des deux fils de la sonde de température
Ceci vous donne accès à l'environnement des deux fusibles thermiques
Le but est de déposer la bride en tôle qui maintient les deux fusibles (deux grosses gaines textiles blanche et rouge) et la sonde (petite gaine blanche)
Le maintient de cette bride est assuré par une seule vis tôle dont la tête est accessible à l'intérieur du carter thermique.
Utiliser une petite clé à cliquet ou un tournevis court avec embout PH2, et continuez à la main.
L'absence d'alimentation électrique nécessite un diagnostic. Le test électrique peut être facilité en ouvrant l'arrière des épissures avec une pince coupante.
N'ouvrir que le strict minimum pour pouvoir passer la pointe de touche du multimètre.
Les connections électriques peuvent alors être diagnostiquées.
Dans notre cas, en utilisant la fonction continuité du multimètre, c'est le fusible thermique protégé par la gaine blanche qui est constaté défaillant.
Coulissez la gaine textile pour faire apparaitre le fusible et ses bagues serties.
Coupez le fil au ras des deux bagues
Dénudez sur une longueur correspondant à celles des bagues neuves
Mettre en place les trois éléments et sertir fermement.
Vérifiez la continuité électrique
Remettez en place la gaine textile
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Les obturateurs, éventuellement endommagés à l'étape 2, ne sont pas strictement nécessaires. Mais ils facilitent le nettoyage de la machine.
