Ir para o conteúdo principal
Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23
O que você precisa
  1. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: passo 1, imagem 1 %32
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: passo 2, imagem 1 %32
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: passo 3, imagem 1 %32
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: passo 4, imagem 1 %32
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: passo 5, imagem 1 %32
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: passo 6, imagem 1 %32
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Retirer le ruban adhésif.
  7. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: passo 7, imagem 1 %32 Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: passo 7, imagem 2 %32
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Schwarzer
Membro desde: 08/07/19
5.019 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
i.Fixit FR Team Membro de i.Fixit FR Team
Community
Membros da 3
Autoria de 40 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,946
