Ir para o conteúdo principal
Replacement Ram
O que você precisa
  1. Replacement Ram, Ram: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop upside down. Locate a removable cover, that is screwed shut near the front right of the laptop which is upside down.
  2. Replacement Ram: passo 2, imagem 1 %32
    • After removing the screw, using your finger slowly lift out and remove the cover.
  3. Replacement Ram: passo 3, imagem 1 %32 Replacement Ram: passo 3, imagem 2 %32 Replacement Ram: passo 3, imagem 3 %32
    • Lift the flap
    • Locate two connectors on both ends of the short end. This will release the ram, if properly done the long end should slightly lift.
    • The ram is to be removed at a 45 degree angle.
  4. Replacement Ram: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull out cleanly and you have now successfully removed the ram.
Conclusão
Eric Martinez
Membro desde: 02/14/17
637 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 344
