Ir para o conteúdo principal
Replace hard drive why! W253EU
O que você precisa
  1. Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: passo 1, imagem 1 %32 Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: passo 1, imagem 2 %32 Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. Replace hard drive why! W253EU, hard disk: passo 2, imagem 1 %32 Replace hard drive why! W253EU, hard disk: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the hard drive cover.
    • Grasp the transparent tab to separate the hardtop from the SATA connector.
  3. Replace hard drive why! W253EU: passo 3, imagem 1 %32 Replace hard drive why! W253EU: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the four screws securing the plastic cover.
    • This cover is then reinstalled on the new hard drive.
Conclusão
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.527 Reputação
Autoria de 259 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 631
