Ir para o conteúdo principal
Replace RAM memory from why! WDi7SSD
O que você precisa
  1. Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: passo 1, imagem 1 %32 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: passo 1, imagem 2 %32 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Flip the computer over.
    • Remove the six screws with a 2 mm Allen key.
    • Carefully remove the back panel, as well the left and right panel.
  2. Replace RAM memory from why! WDi7SSD: passo 2, imagem 1 %32
    • Now flip up the base panel to which all components are attached.
  3. Replace RAM memory from why! WDi7SSD, RAM memory: passo 3, imagem 1 %32 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, RAM memory: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the cable that goes over the RAM bars.
  4. Replace RAM memory from why! WDi7SSD: passo 4, imagem 1 %32 Replace RAM memory from why! WDi7SSD: passo 4, imagem 2 %32
    • Press down the small metal springs on both sides and push them to the side.
    • The latch loosens and can be removed.
    • Perform both steps again to remove the second latch.
Conclusão
To reassemble the unit, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
oldturkey03 está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.538 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 173
