Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para restaurar a porta de um eletrodoméstico com muita ferrugem para que ela volte a parecer limpa e uniforme. A mesma técnica de lixamento, aplicação de primer e pintura spray funciona bem para muitas geladeiras, freezers, máquinas de lavar e secadoras, especialmente quando pontos de ferrugem, corrosão e pintura antiga estão deixando a superfície com aparência áspera ou manchada.
O que você precisa
Passo 2 Remoção da porta
Remova os parafusos da dobradiça superior para soltar a porta.
Levante a porta para fora do aparelho e coloque-a em uma área de trabalho plana e aberta.
Coloque a porta sobre dois cavaletes para que você possa lixar e pintar de forma uniforme por toda a superfície.
Passo 3 Escolha a granulação da lixa conforme o nível do dano
Planeje usar múltiplas granulações de lixa, pois uma única lixa geralmente não consegue lidar com ferrugem pesada e, ao mesmo tempo, deixar um acabamento liso.
Comece com uma granulação bem grossa quando a ferrugem estiver pesada, com cavidades ou irregular.
Use uma lixa de grão 60 para ferrugem pesada ou reduza para grão 40 ou 50 se estiver extremamente ruim.
Suba para uma lixa de grão 150 e, em seguida, finalize com uma lixa de grão 220 para uma superfície mais lisa e pronta para pintura.
Passo 4 Remover etiquetas e resíduos de superfícies
Remova etiquetas, rótulos e resíduos grudados antes de lixar.
Deixe o resíduo de adesivo de molho com um removedor de adesivos e, em seguida, raspe-o com uma espátula.
Use um desengordurante antes de lixar se a superfície tiver óleo ou graxa.
Passo 5 Lixar com granulação grossa
Use uma lixadeira orbital aleatória para ajudar a manter o padrão de lixamento uniforme.
Lixe a porta com a lixa de granulação mais baixa que você escolheu, como a de grão 60, para remover ferrugem e pontos altos rapidamente.
Mantenha a mesma velocidade e ritmo em toda a porta para que a superfície permaneça uniforme.
Cubra a face, as bordas e as laterais, e espere que a primeira passada remova muita ferrugem, embora ainda restem alguns pontos de ferrugem.
Passo 6 Lixamento com granulação média
Mude para um disco de granulação mais fina, como a de 150, para a segunda passada.
Passe a lixadeira uniformemente por toda a porta novamente para remover mais ferrugem e suavizar as marcas deixadas pela granulação grossa.
Mantenha a mesma velocidade, continue movimentando e não pressione com força.
Passo 7 Lixe com uma lixa de grão fino e controle o pó
Mude para uma lixa de grão 220 para a passagem final de lixamento.
Lixe a face, as bordas e as laterais até que a superfície pareça lisa e uniforme.
Passo 8 Limpeza e mascaramento da porta para pintura
Limpe a superfície lixada com aguarrás em um pano de oficina para remover a poeira do lixamento e resíduos.
Comece a pintar logo após a limpeza para que nova poeira não se acumule na superfície.
Cubra as juntas de vedação, revestimentos plásticos e quaisquer áreas que não devam receber tinta usando fita crepe.
Mantenha a porta sobre cavaletes com um pano de proteção embaixo, para que você possa aplicar o spray em uma altura e ângulo consistentes.
Passo 9 Aplicação de primer inibidor de ferrugem
Aplique um primer inibidor de ferrugem sobre as áreas manchadas de ferrugem para que ela tenha menos probabilidade de transparecer na pintura final.
Agite a lata de primer por pelo menos um minuto, e até dois minutos, de acordo com as instruções da lata.
Comece a aplicar o spray fora da peça, mova o spray pela porta e pare de aplicar após ultrapassar a borda oposta.
Passo 10 Aplicação uniforme da tinta epóxi para eletrodomésticos
Segure a lata de spray a cerca de 25 cm da superfície ao aplicar a tinta epóxi para eletrodomésticos.
Mantenha a lata nivelada e evite curvar o pulso para que a distância de aplicação permaneça consistente em toda a porta.
Aplique camadas leves e uniformes usando a mesma técnica de iniciar, passar e parar utilizada para o primer.
Use um gatilho para lata de spray para manter a pressão no bico reta e reduzir respingos.
Passo 11 Correção de manchas e craquelamento da pintura por meio de lixamento e nova aplicação
Lixe a superfície pintada com lixa de grão 220 para remover bolhas, gotas e padrões de rachaduras.
Lixe manualmente as áreas craqueladas um pouco mais, caso ainda estejam ásperas após o lixamento mecânico.
Lixe levemente os defeitos localizados usando um acessório de lixamento de granulação fina em uma micro retífica, quando necessário.
Limpe a porta novamente com aguarrás para remover o pó antes de aplicar mais tinta.
Passo 12 Aplique a camada final e reinstale a porta
Aplique uma camada leve geral em toda a porta após lixar e limpar.
Aguarde os 45 minutos necessários e, se precisar, aplique uma camada extra leve em qualquer área que ainda apresente problemas.
Deixe a tinta secar por quatro a seis horas.
Remova a fita adesiva das juntas de vedação e das bordas.
Reinstale a porta e aperte os parafusos das dobradiças.
Passo 13 Remoção de respingos de tinta de borracha e plástico
Embeba um pano de oficina com álcool, como álcool isopropílico 91 %, e remova os respingos com um pouco de esforço manual.
Aplique o álcool no pano de oficina em vez de borrifá-lo diretamente na porta.
Para obter melhores resultados, mantenha a porta limpa e livre de poeira enquanto seca, e siga o tempo de cura total da tinta antes de usar ou lavar intensamente o aparelho. Guarde a tinta que sobrar e anote os produtos exatos usados para que retoques futuros fiquem iguais. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda ao nosso fórum de Respostas.
