Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Os reguladores de vidro elétrico dos carros W123 tendem a entortar devido ao metal macio com que foram fabricados. Quando entortam, podem causar vários sintomas: movimento ruidoso e irregular dos vidros, vidros movendo-se lentamente ou os vidros podem nem sequer funcionar. Esse empenamento é causado por décadas de uso e acontece mais rapidamente nos casos em que o regulador foi negligenciado e nunca lubrificado ao longo de sua vida útil.
Se o regulador for retirado do carro antes que ocorram danos excessivos, ele geralmente pode ser reparado entortando-o de volta para o formato mais próximo possível do original. Se for deixado para funcionar mal por muito tempo, e se for usado frequentemente em um estado com defeito, os dentes das engrenagens do regulador podem se desgastar prematuramente ou até mesmo quebrar completamente; nesse caso, o regulador precisará ser substituído. Além disso, em tal condição de sobrecarga, o motor do regulador pode queimar e exigir substituição. Evite tais situações reparando o seu regulador o quanto antes; este guia pode ajudar.
O que você precisa
Ferramentas
Antes de tentar reparar o regulador do vidro elétrico traseiro, é preciso removê-lo da porta. Clique aqui para ver o guia de reparo da remoção do regulador do vidro elétrico traseiro.
Após removê-lo, inspecione o regulador. A estrutura metálica principal do regulador deve estar relativamente plana/reta. Inspecione-a quanto a dobras. Inspecione os dentes da engrenagem grande do regulador e da engrenagem pequena do motor para verificar se há desgaste irregular ou dentes quebrados.
Neste regulador específico usado como exemplo, você pode ver que ele está visivelmente dobrado para longe do motor.
Isso faz com que a engrenagem grande raspe contra o corpo do motor em dois lugares. Isso explica o movimento lento da janela, mesmo após lubrificar as guias de feltro nos trilhos da janela; o atrito da engrenagem raspando na carcaça do motor está sobrecarregando o motor.
Os dentes das engrenagens e do motor apresentaram algum desgaste, mas ainda pareciam utilizáveis e nenhum dente estava quebrado. Se esse não fosse o caso, o processo precisaria parar aqui enquanto um regulador usado em bom estado fosse obtido.
Com o regulador devidamente fixado, comece a dobrá-lo para endireitar o quadro principal. Não existem dois reguladores que se dobrem exatamente da mesma maneira, portanto, você precisará dobrá-lo usando o seu melhor discernimento.
Nestas fotos, você pode ver que, neste caso, uma peça de metal plana foi usada para ajudar a afastar o corpo do regulador do motor em um determinado ponto. É apenas um exemplo de locais onde o regulador pode dobrar e como ele pode ser devolvido à sua posição correta.
O metal dos reguladores é bastante macio, por isso, geralmente, ele dobra sem esforço excessivo. No entanto, seja cuidadoso com a forma como você o dobra, especialmente ao dobrar as extremidades perto dos pinos de fixação da porta. Se for forçado demais, o metal do quadro pode quebrar; nesse caso, você precisará encontrar um bom regulador usado.
Se necessário, o motor pode ser removido do regulador para permitir que essa extremidade seja mantida na morsa ou manipulada de outra forma. Para fazer isso, remova os três parafusos que o prendem ao regulador e puxe-o para fora do quadro.
Depois de desentortar o regulador, você pode notar que ele está bem mais reto e que a engrenagem agora pode se mover livremente sem raspar. Você pode comparar com o estado original do regulador na terceira imagem.
Antes de reinstalar o regulador, lubrifique bem as engrenagens com uma graxa de alta resistência, como graxa de rolamento de roda à base de molibdênio ou graxa de silicone SuperLube.
Após desentortar e lubrificar, o regulador deste carro foi reinstalado na porta. A janela sobe e desce um pouco mais rápido e sem barulhos de chocalho ou batidas, mas ainda se move muito mais devagar do que o desejado. É provável que este motor tenha sido danificado pelo uso da janela, apesar do regulador torto.
Em um guia futuro, o motor será substituído por um motor usado em boas condições.
Depois de ter consertado o seu regulador, ele pode ser reinstalado na porta.
11 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
