Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Os reguladores de janela elétrica nos veículos W123 são acionados por um motor com uma engrenagem que move as engrenagens correspondentes no regulador. Esses motores são muito robustos e, quando uma janela não está subindo e descendo corretamente, o problema geralmente é o regulador, não o motor. No entanto, eles não são eternos nem invencíveis!
A idade, combinada com certo abuso ao usar o motor em um regulador que está raspando, travando ou pulando, pode levar a um motor que funciona de forma lenta ou intermitente. Muitas vezes, eles podem ser trazidos de volta à vida com algum reparo ou manutenção. Neste guia, você aprenderá a abrir um dos dois estilos de motores; neste caso, os motores que abrem facilmente com a remoção de alguns parafusos. Uma vez aberto, o motor elétrico pode ser limpo e as engrenagens podem ser lubrificadas novamente, e é provável que você consiga extrair mais algumas décadas de uso de seus motores!
O que você precisa
Ferramentas
Para acessar e realizar a manutenção e o reparo dos motores do regulador dos vidros elétricos, será necessário, antes de tudo, remover o regulador. Para os reguladores dos vidros traseiros, clique aqui para conferir o guia de reparo.
Em seguida, você precisará remover o motor do regulador, retirando primeiro os três parafusos de 10 mm que o prendem no lugar.
Antes de começar este guia, confirme se você está consultando o guia para o tipo de motor correto para a sua situação. Este guia cobre o estilo de motor "Screw Open" (abertura por parafuso), como visto à direita. Se você tiver um estilo de motor "Drill Open" (abertura por perfuração), como visto à esquerda, clique aqui para consultar este guia em vez disso.
Com uma chave (de fenda) ou outra ferramenta apropriada, force a capa traseira para fora da carcaça da engrenagem e reserve-a.
Há uma junta de vedação de plástico entre a carcaça e a tampa; tome cuidado com ela e reserve-a junto com a tampa.
Com a tampa removida, você verá:
A engrenagem sem-fim que o motor elétrico gira e,
A engrenagem principal que gira a engrenagem externa, que por sua vez move o regulador
Puxe a tampa plástica preta do motor elétrico para fora da carcaça da engrenagem. Ela não é parafusada, mas sim mantida no lugar por atrito; portanto, um puxão firme deve ser suficiente para removê-la.
Inspecione as engrenagens, especialmente a engrenagem de plástico grande, em busca de desgaste severo, como dentes quebrados. Isso indicaria a necessidade de um motor novo ou de um usado em bom estado. Se elas se parecerem com a deste motor, podem simplesmente ser lubrificadas novamente.
Este motor em particular sem dúvida se beneficiaria de uma boa lubrificação; você pode ver que não restou muita graxa e a que existe está acumulada em uma única área.
Use uma boa graxa sintética, como a SuperLube à base de silicone. Não use graxas à base de petróleo, como vaselina ou graxa de bissulfeto de molibdênio, pois produtos à base de óleo podem danificar peças de plástico e borracha.
Use o dedo ou, melhor ainda, uma seringa de graxa para lubrificar completamente os dentes da engrenagem de plástico e a rosca sem fim.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
Hello, thanks for the information; I happen to have problems in the front, not the rear window. The motor (screw open) runs ok, but I will give it a clean up and lubricate it as seen here; Any hints on how to remove it from the car, with the rest of the linkage mechanism? same as in the rear?
Thank you,
Pedro, from Portugal. pedrolanhas@gmail.com
