Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Ao tentar centrifugar o esfregão, o pedal vermelho vai até o chão como se algo estivesse quebrado.
Não se preocupe. Nenhuma peça foi danificada. O rolamento/embreagem unidirecional travou devido à água ou umidade e só precisa de uma ou duas gotas de óleo. Qualquer óleo que você tiver à mão servirá para soltar o rolamento/embreagem unidirecional e lubrificá-lo para que isso não aconteça novamente por um bom tempo.
O que você precisa
Peças
Volte ao trabalho!
5 outras pessoas executaram este guia.
12Comentários do guia
I had the same problem but fixed it slightly different. I turned the empty bucket upside down, removed the four pz2 screws. Lifted out gearing in one piece. Removed rust/debris from two month old bucket stainless steel shaft and sprayed with water dispersant liquid. Reassembled. May sound complicated but very easy and thorough job. Only about 10 minutes, screwdriver and lubricant spray.
Hi Jim Thanks for your idea. Next time I will go a bit deeper into it. My bucket was already full and ready to go. The few drops of oil got it going straight away.
Sometimes there is too much rust into the gearing.
I replace it with “Octagonal One Way Needle Roller Bearing HF081412 8*14*12mm Fit for EasyMop” found on EBAY (10=$8.90 !)
Like a new ! I takes 10’ !
Thanks for the heads up , geek5537. Will take note of the part number. Stay safe.
Where I can buy new pedal? Mine is broken.
