Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
As fontes de alimentação são essenciais para o funcionamento dos nossos dispositivos eletrônicos. Até mesmo fabricantes conhecidos pela qualidade de seus produtos são culpados por produzir fontes que estragam rapidamente. Você poderia simplesmente pagar um preço alto por uma nova fonte de reposição do fabricante do dispositivo, mas geralmente é bastante simples reparar a fonte existente para que ela fique como nova. Estas instruções são bastante genéricas, mas usarei como exemplo a fonte de alimentação de algumas caixas de som Bose Companion 20. Esta fonte é identificada como modelo BOSE PSM36W-180. O procedimento para fontes de notebooks da Apple é muito semelhante.
A maioria das fontes de alimentação falha da mesma maneira. O isolamento começa a se desintegrar perto de onde o cabo de saída CC sai da fonte, deixando os fios desencapados expostos. Agora, você tem um risco de segurança que pode levar a um curto-circuito.
Você poderia tentar cobrir isso com fita isolante, mas o ponto danificado pode persistir sob a fita ou dentro do protetor de cabo de plástico onde o fio sai da fonte. Vou mostrar como remover a parte danificada do cabo, deixando o restante dele como novo.
O que você precisa
Antes de investir muito tempo neste projeto, certifique-se de que a fonte de alimentação ainda esteja funcionando. A maneira mais fácil é conectá-la à tomada, ligar o dispositivo e verificar se ele parece funcionar corretamente.
Se você tiver um voltímetro, um teste melhor seria confirmar se a fonte de alimentação está produzindo a voltagem de saída correta. Geralmente, há uma etiqueta na fonte de alimentação identificando a voltagem de saída e a polaridade. Neste caso, minha fonte de alimentação produz 18 volts e o plugue está conectado com o fio positivo ligado ao condutor central.
Para testar a voltagem de saída, coloque a ponta de prova vermelha do seu voltímetro dentro do orifício central do conector cilíndrico que se conecta ao seu dispositivo. Conecte a ponta de prova preta à parte metálica externa do mesmo conector. Confirme se a saída é de 18 volts.
Se a fonte de alimentação não estiver produzindo nenhuma saída, tente balançar a fiação para obter uma saída mensurável. Se a fonte de alimentação ainda não estiver produzindo nada, ela pode ter queimado. Por outro lado, ainda pode valer a pena prosseguir para o próximo passo.
Esta é a etapa mais delicada do procedimento. O objetivo é abrir a carcaça plástica do adaptador de energia ao longo da emenda existente, sem danificar a estética. O ideal é que ninguém perceba que a carcaça foi aberta, mas, mesmo sendo muito cuidadoso, na maioria dos casos você deixará pequenas marcas no plástico.
Às vezes, você tem sorte e a carcaça do adaptador de energia é mantida unida por parafusos. Por vezes, esses parafusos estão escondidos sob etiquetas impressas. Se houver etiquetas no adaptador de energia, pressione as pontas dos dedos contra a etiqueta, procurando por pequenos orifícios de parafusos escondidos sob ela.
Se encontrar orifícios de parafusos, retire a etiqueta ou perfure-a para revelá-los. Você terá que decidir qual opção é esteticamente melhor. Em seguida, use a chave (de fenda) apropriada para remover todos os parafusos. Observe atentamente qual parafuso sai de qual orifício, caso alguns sejam mais longos que outros.
É mais provável que o adaptador de energia esteja colado, como é o caso do adaptador da Bose ilustrado. Para romper cuidadosamente essa junção colada: usando blocos de madeira para evitar riscar o plástico, coloque a unidade em uma morsa de bancada e aperte até ouvir pequenos estalos da junção colada cedendo. Observe como a emenda da carcaça se expande para cima (primeira foto).
Com a morsa, aperte alternadamente as metades superior e inferior da carcaça em locais e direções diferentes (segunda foto). Tente apertar nos cantos, ao longo da extremidade e bem no meio da carcaça. Eventualmente, a emenda se abrirá o suficiente para você forçar a abertura da carcaça com as unhas (terceira foto).
Abrir a carcaça foi o passo mais difícil, mas você ainda pode cometer erros se não tiver cuidado. Em seguida, você precisa separar cuidadosamente as duas metades da carcaça. Às vezes, você pode usar uma chave (de fenda) grande para fazer alavanca, tomando cuidado para não marcar o plástico. Em outros casos, continue flexionando a carcaça na morsa de bancada até conseguir separar as metades com as mãos.
Observe com atenção a orientação da placa de circuito dentro da carcaça. Neste caso, a placa de circuito só encaixa em uma posição, mas em outros pode não ser tão claro. Tire fotos durante o processo para ajudar na remontagem posterior.
A placa de circuito simplesmente sai ao ser levantada da carcaça. Em outros projetos, talvez você precise soltar algumas travas de plástico ou remover alguns parafusos para liberar a placa de circuito.
Esta é a segunda etapa mais complicada. Você precisa puxar o cabo de CC para fora do colar de alívio de tensão (onde ele está colado) e, em seguida, aumentar o orifício o suficiente para que você possa cortar a parte danificada do cabo e empurrar a parte restante do cabo de volta pelo colar. Você acabará sacrificando apenas alguns centímetros do cabo de CC.
Corte o cabo de alimentação de CC onde ele se conecta à placa de circuito. Observe cuidadosamente que um local está marcado como +V, enquanto o outro, que não está marcado, é o terra (Figura 1).
Puxe o restante do cabo para fora do colar de alívio de tensão. Ele parece estar colado ali, então você provavelmente acabará com um longo comprimento de fios desencapados. Um monte de isolamento de fio preto permanece dentro do colar de alívio de tensão.
Usando uma broca de pequeno diâmetro, alargue o orifício no meio do colar de alívio de tensão para que fique grande o suficiente para passar o cabo de CC de volta por ele (Figura 2). Um monte de isolamento de fio preto deve sair. Pode ajudar progredir através de vários tamanhos de brocas, de minúsculas até pequenas.
Empurre o cabo de alimentação de CC através do colar de alívio de tensão, começando pela extremidade pontiaguda. Use algo rígido, fino e pontiagudo para empurrá-lo, como um clipe de papel. Quando terminar, puxe cerca de dois centímetros e meio (uma polegada) de fio isolado. Dê um nó para que o cabo de alimentação de CC não deslize de volta pelo colar de alívio de tensão (Figura 3).
Identifique qual dos dois fios está conectado ao conector central do plugue de alimentação CC. Insira-o através do orifício na placa de circuito com a etiqueta V+. Para ter certeza, coloque seu multímetro no modo de continuidade, insira uma ponta de prova no centro do plugue de alimentação CC e toque em cada um dos dois fios na outra extremidade. O fio que emitir um bipe vai no V+.
O outro fio do cabo de alimentação CC passa pelo orifício da placa de circuito para o terminal de energia negativo sem etiqueta. Você pode precisar de um sugador de solda para abrir os orifícios da placa de circuito antes de conseguir inserir os fios.
Se você for como eu, vai querer usar seu multímetro novamente para confirmar que a parte central (positiva) do plugue de alimentação CC se conecta ao orifício na placa de circuito marcado como V+. Em seguida, solde os dois fios firmemente na placa de circuito.
Talvez você queira testar (com cuidado) antes de fechar tudo. Basta conectar cuidadosamente ao dispositivo e à tomada CA (teste de fumaça) e verificar se o seu dispositivo funciona como esperado. Se funcionar, continue com a remontagem. Caso contrário, abra tudo e faça a resolução de problemas.
Coloque a placa de circuito impresso de volta no estojo. O lado dos componentes da placa de circuito impresso deve estar voltado para a almofada amarela. O colar de alívio de tensão entra no pequeno orifício em uma extremidade do estojo. O soquete do cabo CA vai na extremidade com o orifício retangular grande.
Assim que tiver certeza de que tudo está orientado corretamente e funcionando adequadamente, você pode colar o estojo plástico da fonte de alimentação para fechá-lo. Se você prometer ter cuidado, pode, em vez disso, manter o estojo da fonte de alimentação fechado com fita adesiva ou alguns elásticos resistentes.
Terminamos!
Você consertou o cabo de saída CC da sua fonte de alimentação cortando a parte danificada, puxando alguns centímetros de fio através do protetor de cabo e soldando os fios de volta à placa de circuito. O procedimento é bastante fácil, assim que você consegue abrir a carcaça da fonte de alimentação.
