Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de válvula termostática de radiador travada
O que você precisa
    1. Reparo de válvula termostática de radiador travada, Válvula termostática de radiador: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, gire o cabeçote do termostato para a potência máxima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de válvula termostática de radiador travada: passo 2, imagem 1 %32
      • Em seguida, solte o parafuso da braçadeira de fixação. No meu caso, é possível ver uma cabeça de termostato mais antiga. As novas possuem uma rosca de fixação giratória (ou algo semelhante). Aqui, você não precisa de ferramentas.
      • Depois, a cabeça pode ser removida puxando-a simplesmente para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de válvula termostática de radiador travada: passo 3, imagem 1 %32
      • Lubrifique o pino de transmissão com um pouco de óleo multiuso
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de válvula termostática de radiador travada: passo 4, imagem 1 %32
      • Faça o pino de transmissão voltar a se mover batendo levemente com um martelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de válvula termostática de radiador travada: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de válvula termostática de radiador travada: passo 5, imagem 2 %32
      • Antes de aparafusar a cabeça do termostato, lubrifique levemente o pino mais uma vez,
      • e então pressione o pino de transmissão várias vezes com um martelo. Agora o pino deve se mover para dentro e para fora sem problemas. Ao mover o pino, o óleo é distribuído, evitando que o pino de transmissão trave novamente tão cedo.
      • Voilá, era só isso. Agora monte tudo de volta como no início.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Martin Herterich
Membro desde: 01/08/20
311 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
iFixit EU Team Membro de iFixit EU Team
Staff
37 Membros
Autoria de 3.072 guias
1Comentário do guia
Can this old type valve still be available
Kevin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 66
Últimos 7 dias: 216
Últimos 30 dias: 600
Ao todo: 16,443
