Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira
Visualizações: 14 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
18
Últimos 7 dias:
84
Últimos 30 dias:
320
Ao todo:
13.590
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 25 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Devido ao estresse constante de abrir e fechar a porta da geladeira, além de suportar muito peso, as prateleiras da porta podem acabar rachando. No meu caso, o suporte da barra da prateleira quebrou. Qualquer coisa colocada na prateleira pode cair facilmente, pois ela não consegue mais sustentar muito peso. Vou fornecer instruções sobre como unir as duas peças quebradas para que, ao colocar alimentos na prateleira, nada caia ou quebre. Este reparo será útil para quem está com a barra da prateleira da geladeira quebrada e precisa de uma solução econômica que não pese no bolso.
    1. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira, Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira, Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 1, imagem 2 %32
      • Abra a porta da geladeira.
      • Esvazie todos os itens na barra da prateleira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira, Remoção da prateleira: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira, Remoção da prateleira: passo 2, imagem 2 %32
      • Segure a prateleira em cada extremidade e levante-a na vertical.
      • Desencaixe os dois ganchos das abas moldadas no revestimento.
      • Inspecione para garantir que não estejam danificados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova qualquer fita que prendia a barra da prateleira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 4, imagem 1 %32
      • Limpe a prateleira usando detergente de louça e água.
      • Remova qualquer resíduo de fita com uma esponja abrasiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma toalha de papel ou um pano para secar a barra da prateleira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 6, imagem 1 %32
      • Tente montar as peças para garantir que estejam intactas e que não falta nada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 7, imagem 1 %32
      • Espalhe a cola Loctite 60 Sec Universal ao longo da borda de ambos os lados da barra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 8, imagem 2 %32
      • Una as peças com cuidado e segure-as firmemente por dois minutos.
      • Prenda as peças com fita crepe azul.
      • A fita sai facilmente sem deixar resíduos de cola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 9, imagem 1 %32
      • Deixe a prateleira secar por dez minutos.
      • Assim que a cola secar, remova a fita crepe azul.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 10, imagem 1 %32 Reparo de uma prateleira quebrada de geladeira: passo 10, imagem 2 %32
      • Pegue a barra da prateleira, alinhe os ganchos sobre as abas e pressione-a firmemente de volta na porta da geladeira.
      • Não coloque muita pressão sobre a prateleira para que ela não rache novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após concluir todos os passos para reparar a barra da prateleira da geladeira, ela ficará como nova. No entanto, seja gentil com a barra da prateleira. Não coloque muita pressão sobre ela, caso contrário, ela quebrará novamente.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Tatiana Jeune
Membro desde: 01/12/19
226 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 84
Últimos 30 dias: 320
Ao todo: 13,590
