Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de suporte de papel higiênico
Visualizações: 31 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
18
Últimos 7 dias:
104
Últimos 30 dias:
361
Ao todo:
30.666
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
É muito irritante quando não temos onde colocar o papel higiênico, não é? Quer resolver esse problema? Neste guia, mostraremos como consertar um suporte de papel higiênico quebrado ou solto substituindo as buchas de drywall por outras mais novas e melhores. O processo é relativamente simples, embora exija firmeza nas mãos para furar a parede corretamente.
  • Colocar uma toalha embaixo da área onde será feito o furo é opcional. Isso ajudará a evitar que o pó de drywall caia no chão.
  • As chaves (de fenda) usadas neste projeto são adequadas aos parafusos utilizados. Use a chave (de fenda) correspondente aos parafusos que você possui.
    1. Reparo de suporte de papel higiênico, Reparo de suporte de papel higiênico: passo 1, imagem 1 %32
      • Como você pode ver, o suporte esquerdo está solto. A substituição da âncora é muito necessária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de suporte de papel higiênico, Remoção dos parafusos Allen: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Allen abaixo de cada suporte.
      • Usei uma ponta Allen de 1/16" porque foi a que serviu no parafuso Allen do meu suporte de papel higiênico. Use a ponta adequada ao parafuso disponível.
      • Se o tamanho do parafuso for desconhecido, recomendo comprar um kit com várias pontas Allen e testar cada uma até encontrar a correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de suporte de papel higiênico: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de suporte de papel higiênico: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de suporte de papel higiênico: passo 3, imagem 3 %32
      • Após desparafusar o suporte, retire-o e comece a desenroscar os parafusos da parede. O tipo de chave (de fenda) depende dos parafusos usados.
      • Remova o clipe após retirar todos os parafusos. Você deve ficar com dois orifícios grandes e dois pequenos na parede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de suporte de papel higiênico, Remoção da bucha e perfuração: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de suporte de papel higiênico, Remoção da bucha e perfuração: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova a bucha existente e perfure o furo superior com a broca de 5/16". Isso criará espaço para colocar a nova bucha.
      • Comprima a nova bucha de 3/8"-1/2", coloque-a no furo superior e empurre-a até ficar nivelada com a parede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de suporte de papel higiênico: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de suporte de papel higiênico: passo 5, imagem 2 %32
      • Após colocar a nova bucha, alinhe o clipe adequadamente e parafuse a bucha, começando pelo orifício superior e depois pelo orifício inferior.
      • Você tem a opção de usar uma chave (de fenda) ou uma furadeira (a ponta depende dos parafusos que você possui).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de suporte de papel higiênico: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de suporte de papel higiênico: passo 6, imagem 2 %32
      • Após concluir o passo anterior em ambos os lados, coloque o suporte de papel higiênico no lugar e aperte o parafuso Allen até que ambos os suportes estejam firmes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Nammour
Membro desde: 07/05/20
229 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 361
Ao todo: 30,666
