Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico
Visualizações: 66 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
18
Últimos 7 dias:
115
Últimos 30 dias:
529
Ao todo:
66.093
Comentários: 9
5 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 20
20 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como reparar uma rachadura em uma cadeira de plástico comum. As rachaduras abordadas especificamente neste guia incluem rachaduras parciais no corpo/pés da cadeira e rachaduras completas na estrutura da cadeira.
Este guia foca em como reparar uma rachadura na estrutura da cadeira. O processo envolve criar uma nova vedação para a rachadura usando supercola e bicarbonato de sódio, e lixar a área para devolver ao local quebrado sua aparência original.
Aviso: Trabalhe em uma área bem ventilada. O álcool isopropílico é inflamável. Além disso, use roupas de proteção para evitar que a supercola caia em suas roupas ou na pele.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico, Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico, Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque a cadeira quebrada de modo que a rachadura fique paralela ao chão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 2, imagem 2 %32
      • Use luvas para minimizar o contato químico com a pele.
      • Umedeça um pano com álcool isopropílico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 3, imagem 2 %32
      • Limpe a superfície da rachadura com o pano úmido para remover toda a poeira e detritos.
      • Repita em todos os lados da rachadura (bordas e parte traseira).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 4, imagem 3 %32
      • Aplique cola na fenda.
      • Em seguida, aplique cola sobre a superfície da fenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 5, imagem 1 %32
      • Mantenha as duas peças coladas juntas por 30 segundos para permitir que a cola adira à cadeira.
      • Não deixe a cola secar completamente. A cola úmida precisará reagir com o bicarbonato de sódio no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 6, imagem 2 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 6, imagem 3 %32
      • Despeje bicarbonato de sódio sobre a rachadura até que a cola esteja completamente coberta por uma camada de bicarbonato de sódio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 7, imagem 2 %32
      • Use o dedo para espalhar o bicarbonato de sódio de modo a cobrir todas as partes da rachadura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 8, imagem 2 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 8, imagem 3 %32
      • Deixe o bicarbonato de sódio aderir à supercola sobre a rachadura e aguarde a mistura secar.
      • Após 10 minutos, escove o excesso de bicarbonato de sódio que não colou para verificar se a cola está sólida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 9, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 9, imagem 2 %32
      • Vire a cadeira.
      • Repita o procedimento na parte de trás da rachadura, começando pelo passo 4 e terminando no passo 8.
      • Evite aplicar cola novamente dentro da rachadura, pois ela já foi vedada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 10, imagem 1 %32 Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova o excesso de bicarbonato de sódio da parte frontal e traseira da rachadura.
      • Use água ou álcool isopropílico para remover os grãos finos ao redor do local do reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico, Lixamento de resíduos de cola: passo 11, imagem 1 %32
      • Lixe qualquer excesso de cola, tanto na parte da frente quanto na parte de trás da cadeira, usando uma lixa grossa.
      • Este passo é opcional e serve apenas para ajudar a devolver à cadeira a sua aparência original.
      • Pode levar algum tempo para remover toda a textura da cadeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo de rachaduras em cadeiras de plástico: passo 12, imagem 1 %32
      • O trinco foi reparado!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
20 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Sumeet Dhillon
Membro desde: 02/18/20
565 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020 Membro de UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G7
3 Membros
Autoria de 12 guias
4Comentários do guia
Do you push the baking soda down into the glue (or into the crack), or just spread evenly on the surface?
Dr John Christensen - Responder Compartilhar
What glue did you use?
Raffaele Bianchi - Responder Compartilhar
Lem apa yang digunakan (nama lem)
Iwan Toro - Responder Compartilhar
There is also duct tape.
Theo Grefalda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 115
Últimos 30 dias: 529
Ao todo: 66,093
