Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando
Visualizações: 3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
72
Últimos 30 dias:
302
Ao todo:
3.021
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 minutos - 1 dia
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A resina epóxi é frequentemente usada como selante para dar aos projetos um acabamento bonito e durável. Por isso, é uma escolha popular entre artesãos, artistas e entusiastas do "faça você mesmo".
Embora seja muito durável, a resina epóxi é suscetível a rachaduras, descascamento, lascamento e, às vezes, ao que é chamado de "olho de peixe". Isso ocorre quando se formam buracos na epóxi, resultando em uma superfície irregular e cheia de relevos, deixando partes do objeto expostas. Se você estiver enfrentando qualquer um desses problemas, use este guia de reparo para consertar e renovar seu projeto.
Este guia ajudará na resolução de problemas, explicando por que eles ocorreram e como resolvê-los. Para este guia, o reparo é realizado em um copo térmico de resina epóxi rachado, arranhado e lascado. No entanto, os passos deste guia podem ser usados para a maioria dos projetos de pequena escala em resina epóxi.
Este reparo exige a realização de um lixamento adequado, extração de detritos, limpeza e reaplicação. Se algum dos passos for ignorado ou não realizado adequadamente, o reparo poderá precisar ser refeito. É melhor não ter pressa para garantir que seu projeto esteja totalmente preparado e pronto para o próximo passo.
Certifique-se de usar sempre equipamentos de segurança adequados e de trabalhar em uma área bem ventilada.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando, Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando, Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque o seu projeto no virador de copos para avaliar por que ele sofreu danos.
      • Para este projeto, foi utilizado um virador motorizado enquanto se trabalhava com epóxi úmido. Um virador de copos é recomendado para qualquer projeto arredondado, para garantir um revestimento e cura uniformes.
      • Projetos não arredondados podem ser fixados usando o seu molde original ou comprando um molde que se ajuste ao projeto. Se um molde pronto não estiver disponível, você pode facilmente criar um usando borracha de silicone líquida e um recipiente descartável, como uma caixa de embalagem para viagem ou uma vasilha tipo Tupperware. A borracha de silicone líquida é facilmente encontrada online ou na maioria das lojas de artesanato.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 2, imagem 2 %32
      • Lixe levemente o seu projeto com uma lixa de grão 220.
      • Uma lixa de grão 220 é fina o suficiente para ser delicada e, ao mesmo tempo, eficaz. Lixas com grão mais baixo são mais abrasivas e podem arranhar a camada superficial da epóxi. Grãos acima de 220 também são adequados, mas podem exigir mais esforço físico para atingir o acabamento desejado.
      • Lixe todas as bordas ásperas, mas tome cuidado para não descascar nenhuma parte da epóxi que possa estar lascando ou soltando.
      • Se o seu projeto estiver com epóxi descascando, remova levemente todas as lascas que possam se soltar para evitar a contaminação de novas camadas de epóxi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que todas as bordas estiverem lisas, concentre o lixamento na área afetada.
      • Se o seu projeto tiver uma rachadura, lixe a área até atingir a camada afetada. Pola suavemente a camada para "abrir" a rachadura.
      • Tome cuidado ao lixar as bordas da rachadura para que se crie uma inclinação suave.
      • Durante esta etapa, você também deve lixar levemente o restante do seu projeto para garantir que a próxima camada de resina epóxi seja aplicada suavemente e tenha uma boa superfície para aderir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando, Limpeza de detritos: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando, Limpeza de detritos: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando, Limpeza de detritos: passo 4, imagem 3 %32
      • Use um instrumento pontiagudo, como um palito de dente, estilete de precisão ou uma ferramenta de remoção (conforme mostrado), para extrair suavemente qualquer poeira ou detrito que tenha se acumulado nos orifícios ou fissuras das camadas existentes durante o lixamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 5, imagem 3 %32
      • Use álcool isopropílico a 93 % para limpar o projeto lixado.
      • Limpe qualquer resto de álcool e poeira de lixamento remanescente com um pano de microfibra.
      • Um filtro de café ou um pano não fibroso será suficiente se você não tiver um pano de microfibra à mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando, Preparação da resina epóxi: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando, Preparação da resina epóxi: passo 6, imagem 2 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando, Preparação da resina epóxi: passo 6, imagem 3 %32
      • Em uma área bem ventilada, misture a sua resina epóxi seguindo as instruções do fabricante usando um copo medidor e um palito de mistura.
      • Use luvas, uma máscara respiratória e qualquer outro equipamento de segurança recomendado ao manusear resina epóxi úmida. Verifique o rótulo da sua resina epóxi para conferir as recomendações do fabricante.
      • Misture lentamente em sentido horário, certificando-se de raspar as laterais e o fundo. A sua resina epóxi está pronta para uso assim que estiver completamente transparente.
      • Não tem problema se a sua resina epóxi apresentar bolhas, mas ela não deve conter estrias ou outros indicadores de mistura incompleta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 7, imagem 2 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 7, imagem 3 %32
      • Focando na parte danificada do projeto, esfregue um pouco da resina epóxi na área tratada. Deixe a resina epóxi penetrar em quaisquer rachaduras ou furos restantes.
      • Se o seu projeto tiver furos ou olhos de peixe, concentre-se em preenchê-los para aplicar uma camada uniforme.
      • Você deverá notar que as imperfeições da área tratada desaparecerão após este passo, caso todos os passos anteriores tenham sido realizados corretamente e de forma completa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 8, imagem 2 %32
      • Aplique resina epóxi no restante do seu projeto.
      • Durante este passo, aplique resina epóxi suficiente no restante do projeto para criar uma camada uniforme.
      • Recomenda-se fortemente o uso de uma pistola de ar quente para estourar quaisquer microbolhas que possam ter se formado no seu projeto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 9, imagem 1 %32 Reparo de projetos de resina epóxi lascados, rachados ou descascando: passo 9, imagem 2 %32
      • Deixe a sua resina epóxi curar em uma área bem ventilada pelo tempo indicado na embalagem do fabricante.
      • Durante todo o processo de cura, é recomendado (mas não obrigatório) que você verifique o seu projeto periodicamente. Use a pistola de ar quente para remover quaisquer bolhas que possam ter se formado.
      • Aguarde até que a resina epóxi esteja totalmente curada para manusear o seu projeto. Uma vez endurecido, o seu projeto estará finalizado.
      • Os vapores da resina epóxi úmida podem ser tóxicos para pessoas e animais. Para a sua segurança e a segurança de outras pessoas, siga sempre as precauções de segurança adequadas listadas neste guia e no rótulo do fabricante localizado nos frascos da sua resina epóxi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Reparar projetos de resina epóxi não precisa custar uma fortuna. Com um pouco de técnica, projetos com lascas, descascamento ou rachaduras podem ser recuperados. Embora este conserto possa não servir para todos os projetos de resina epóxi, ele é ótimo para artesanato e para a maioria dos projetos domésticos de "faça você mesmo". É importante seguir todas as diretrizes de segurança listadas nos recipientes de resina. Lembre-se sempre de trabalhar em uma área bem ventilada, usar equipamentos de proteção adequados e, por último, mas não menos importante, divirta-se!
Autor(a)
com
Sofia Toney
Membro desde: 09/19/24
169 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 72
Últimos 30 dias: 302
Ao todo: 3,021
