Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
1.373
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Nada supera uma boa noite de sono durante um acampamento, mas o que acontece se o seu colchão começar a vazar? Não se preocupe, vamos guiar você pelos passos para consertá-lo. Esta solução pode ser aplicada até mesmo quando você ainda estiver ao ar livre!
➡️Antes de começar, verifique o aviso de segurança na parte inferior da página.
O que você precisa
    1. Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Identificação da área de reparo: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Identificação da área de reparo: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Identificação da área de reparo: passo 1, imagem 3 %32
      • Coloque o tapete em uma superfície plana e limpa.
      • Localize o vazamento que precisa ser consertado (círculo vermelho).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Preparação do adesivo de substituição: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Preparação do adesivo de substituição: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Preparação do adesivo de substituição: passo 2, imagem 3 %32
      • Escolha o tamanho certo para o adesivo.
      • Dica: Certifique-se de que o adesivo seja grande o suficiente para cobrir o furo. Como orientação aproximada, o adesivo deve ser 10 mm mais largo que o furo em todos os lados.
      • Comece a destacar o adesivo pelo canto para preparar para a próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Cole o adesivo sobre o furo: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Cole o adesivo sobre o furo: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Cole o adesivo sobre o furo: passo 3, imagem 3 %32
      • Alise a área ao redor do furo para deixá-la o mais uniforme possível.
      • Posicione o primeiro lado do adesivo sobre o tapete e aplique pressão com um movimento lento e cuidadoso.
      • Remova o papel protetor enquanto pressiona o adesivo contra o produto. Isso é muito semelhante à aplicação de um curativo.
      • Dica: Quando o adesivo estiver totalmente aplicado, alise quaisquer rugas ou bolhas com as costas de uma colher.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Testar o reparo: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Testar o reparo: passo 4, imagem 2 %32
      • Enrole o colchonete de ar firmemente e, em seguida, abra a válvula.
      • Nota: Para verificar se o reparo está funcionando corretamente, você deve confirmar que o colchonete permanece firme ao começar a enrolá-lo e que é possível ouvir o ar entrando assim que você abre a válvula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Concluído e pronto!: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de pequenos vazamentos em colchão inflável, Concluído e pronto!: passo 5, imagem 2 %32
      • 🎉🎊 Parabéns! O reparo foi concluído e você está pronto para usar!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Precisa de outro reparo? Não se preocupe! Confira nossos outros guias para encontrar soluções rápidas para suas roupas, calçados e equipamentos favoritos!
⚠️ AVISO IMPORTANTE DE SEGURANÇA:
Os guias de reparo fornecidos neste site têm como objetivo ajudar você a consertar produtos por conta própria. Embora tenhamos dedicado muito cuidado a eles, todo trabalho de reparo envolve algum risco:
  1. Precauções de segurança: Ao consertar seu produto, tome todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. Use ferramentas de reparo apropriadas e siga as instruções cuidadosamente.
  2. Condição do produto: Uma vez que seu produto tenha sido consertado, ele pode não atender mais às diretrizes de conformidade originais e pode ter problemas potenciais.
  3. Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou ferimentos que possam ocorrer durante o processo de reparo ou como resultado do uso de um produto consertado. Você, como a pessoa responsável pelo reparo, assume todos os riscos e responsabilidades associados ao procedimento.
Ao usar estes guias de reparo, você reconhece e aceita totalmente os riscos e responsabilidades potenciais envolvidos.
Ben Blischke
Membro desde: 07/19/23
10.548 Reputação
Autoria de 68 guias
Equipe
INTERSPORT Membro de INTERSPORT
Community
25 Membros
Autoria de 828 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 1,373
