Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Riscos nas lentes dos óculos podem dificultar a visão. Felizmente, é possível reparar os riscos para deixar seus óculos como novos. Mantenha seus óculos limpos e sem manchas seguindo estes passos simples.
O que você precisa
Ferramentas
×2
Coloque os óculos, a cera e o pano sobre uma superfície plana.
Passe a cera na lente com um pano sem fiapos, usando movimentos circulares pequenos até que o arranhão desapareça. Isso pode levar até 5 minutos.
Para riscos particularmente profundos ou persistentes, repita estes passos até que o risco seja reparado.
58 outras pessoas executaram este guia.
25Comentários do guia
thank you, i have a scratched lens and will try this. cheers.
Stupid is as stupid does! Think about it. A scratch is a certain width, when you polish it you are just grinding off the edges of the scratch and actually making it wider. So unless you are capable of removing all the surrounding material to the depth of the deepest part of the scratch AND maintaining the profile to within a very very small tolerance then this just WILL NOT work. Filling the scratch with wax cannot work either as wax does not have the same refractive index as the lens material. Conclusion: take care of your glasses and if you are careless enough to damage them it's your own fault, accept responsibility and replace them.
This sounds like "I've not tried this but I've thought about it for a few minutes and this is what I think will happen". Very short on evidence.
Wow!!! Just couldn’t help yourself could you. Perhaps you’ve heard “If you can’t say something nice say nothing at all”! Grow up without doing it at someone elses expense.
Obviously, this person has never made a mistake and is absolutely perfect in every way.
