Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de grandes buracos em paredes com drywall
O que você precisa
    1. Reparo de grandes buracos em paredes com drywall, Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de grandes buracos em paredes com drywall, Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 1, imagem 2 %32
      • Meça a distância entre os montantes mais próximos de cada lado do furo usando uma trena.
      • Desenhe um formato retangular ou quadrado ao redor do furo usando um lápis.
      • Use um estilete para cortar ao longo das linhas, transformando o furo em um formato retangular ou quadrado regular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a fita métrica para medir o drywall de acordo com as dimensões do orifício recortado no Passo 1.
      • Corte a seção de drywall com o estilete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Meça os dois pedaços de madeira usando a fita métrica. Estas tiras de madeira devem ter alguns centímetros a mais do que o comprimento do orifício.
      • Corte os pedaços de madeira no comprimento desejado com o serrote manual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque as duas peças de madeira verticalmente dentro do orifício.
      • Use uma ponta de chave Phillips para parafusar os parafusos para drywall de 6x2 mm nas duas peças de madeira na parte interna do orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 5, imagem 2 %32
      • Coloque o pedaço de drywall que você cortou no Passo 2 dentro do buraco.
      • O pedaço de drywall deve encaixar bem justo dentro do buraco. As margens não precisam ficar perfeitas, mas não deve haver um espaço maior do que 1/8 de polegada (3 mm) entre o drywall e as bordas do buraco.
      • Parafuse o drywall nas peças de madeira.
      • Certifique-se de parafusar os cantos do drywall para garantir estabilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 6, imagem 1 %32
      • Corte pedaços de fita telada para drywall de modo que cubram perfeitamente os espaços entre o drywall e o buraco.
      • Aplique os pedaços de fita telada para drywall nas emendas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 7, imagem 1 %32
      • Aplique massa para drywall sobre a fita de tela e os orifícios deixados pelos parafusos usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de grandes buracos em paredes com drywall: passo 8, imagem 1 %32
      • Depois que a superfície estiver completamente seca, nivele a parede com uma lixa.
      • Pinte a parede com a cor de sua preferência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Mustafa
Membro desde: 09/18/20
169 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1Comentário do guia
Thanks for this detailed piece of information! I like this post.
Century Drywall - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 316
Ao todo: 4,532
