Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708
Visualizações: 132 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
47
Últimos 7 dias:
290
Últimos 30 dias:
1.306
Ao todo:
132.205
Comentários: 30
3 comments on steps, 27 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 58
58 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia de reparo rápido e fácil (além de ser o meu primeiro!) sobre como consertar/limpar gatilhos (botões de gatilho) travados em um controle sem fio Xbox One. O guia mostra o modelo 1708, mas sei que isso também funciona nos controles anteriores do Xbox One, One S, One X e Elite, já que eles são muito parecidos em relação à função do botão de gatilho.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Preparação: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Preparação: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Preparação: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de ter todas as peças necessárias antes de começar: espátulas pequenas de plástico ou metal para remover as tampas, cotonetes pequenos para limpeza e álcool isopropílico para a limpeza em si.
      • Tenha uma mesa ou espaço de trabalho limpo e com boa iluminação, e certifique-se de não ficar curvado enquanto trabalha (isso vale para qualquer ambiente de trabalho!)
      • Remova as pilhas e a tampa antes de realizar qualquer trabalho no controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 3 %32
      • Com a espátula, insira-a delicadamente perto da base do gatilho para alcançar a parte inferior do painel plástico.
      • Em seguida, com um movimento de alavanca, force o painel lentamente até ouvir o plástico desencaixando da sua base.
      • Pode ser mais fácil alternar entre a frente e a parte de trás do painel para não danificá-lo, caso ele esteja particularmente colado ou difícil de remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Limpeza das almofadas de contato: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Limpeza das almofadas de contato: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Limpeza das almofadas de contato: passo 3, imagem 3 %32
      • Limpe a almofada de contato do gatilho com um cotonete umedecido em álcool isopropílico.
      • Tenha cuidado para não encharcar demais o cotonete; você não quer que o líquido escorra para dentro do controle.
      • Limpe também a superfície oposta na parte inferior da tecla do gatilho, a parte que entra em contato com a almofada, que provavelmente também está pegajosa.
      • Você também pode verificar a quantidade de poeira ou sujeira dentro do controle e nas frestas das alças; pode ser um bom momento para fazer uma limpeza geral!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de gatilhos travados do controle sem fio Xbox One modelo 1708, Finalização: passo 4, imagem 1 %32
      • Recoloque o painel de plástico encaixando-o no lugar e, em seguida, pressione firmemente a parte superior do painel até ouvir o clique dos pequenos clipes internos.
      • Certifique-se de que ele esteja corretamente fixado, pois existem alguns clipes internos que ajudam a manter o painel no lugar; você não quer que ele solte novamente!
      • REPITA: O procedimento pode ser feito da mesma forma para ambos os gatilhos, já que ambos estão sob um painel de plástico idêntico e você pode seguir este mesmo guia para ambos os lados do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa: basta encaixar a capa traseira de volta no lugar, certificando-se de que esteja bem presa. Em seguida, recoloque as baterias e a tampa (ou equivalente) e aproveite seus jogos sem gatilhos travados.
58 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Zach Smith
Membro desde: 09/06/21
1.934 Reputação
Autoria de 3 guias
27Comentários do guia
The little rubber pad on mine is all torn up and is sticking really bad - ruining my Forza experience. I am going to scrape it all away, and replace it with a lil’ wee bit of felt. My guess is that all this little pad does is prevent the triggers from clicking too hard when bottoming out.
Max Morin - Responder Compartilhar
Yes that should work, from my experience with fixing a few of these different types of console controllers. The rubber pad is just a cushion for the triggers to stop them hitting the frame of the controller so anything shock absorbing material should do it, just nothing that will stick to the triggers! :)
Zach Smith - Responder Compartilhar
Nothing worse than throttle stick into corners! Exactly why I am here as well lol
MajorKeyBro - Responder Compartilhar
lol I just opened my controller up, saw that the pads were all torn up and I just said welp here we go, then proceeded to scrape the rest of the rubber off with a knife. It fixed the sticking for me and it does not clack too hard without putting any new padding in.
Nathan - Responder Compartilhar
Ok, I had a problem with this and I thought this was it, but with some research later my situation spiraled into a monster of a problem with my trigger that require and entire replacement and I can’t find anything to help, not even a replacement part. If you can help, please do so
Moises rico - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 47
Últimos 7 dias: 290
Últimos 30 dias: 1,306
Ao todo: 132,205
