Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário
Visualizações: 42 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
23
Últimos 7 dias:
170
Últimos 30 dias:
668
Ao todo:
42.472
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos - 1 hora
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ajudará a reparar furos de parafuso espanados em dobradiças de armário, fixando esses parafusos soltos com buchas, uma chave e um martelo.
Os armários permanecem no lugar enquanto seus parafusos estiverem fixos. No entanto, o uso prolongado de abrir e fechar os armários resulta em um esforço contínuo sobre os parafusos. Essa situação criará furos de parafuso espanados, e será impossível simplesmente apertar os parafusos soltos novamente. Para resolver esse problema de forma simples, basta seguir todos os passos e o resultado final será um armário estável e em bom estado.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário, Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário, Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário, Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma chave para remover os parafusos dos orifícios com parafusos espanados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 2, imagem 1 %32
      • Pegue um parafuso da dobradiça do armário e use-o para determinar o tamanho apropriado da bucha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 3, imagem 2 %32
      • Limpe quaisquer resíduos dos orifícios dos parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário, Inserção das buchas de parafuso: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário, Inserção das buchas de parafuso: passo 4, imagem 2 %32
      • Coloque as buchas de parafuso em cada um dos orifícios de parafuso espanados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário, Fixação das buchas: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário, Fixação das buchas: passo 5, imagem 2 %32
      • Fixe as buchas no furo dando leves batidas com um martelo.
      • O uso de força excessiva pode danificar a bucha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 6, imagem 2 %32
      • Assim que as buchas estiverem fixadas no lugar, alinhe as dobradiças do gabinete com os furos das buchas.
      • A parte superior da bucha deve encaixar firmemente no furo espanado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 7, imagem 2 %32 Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 7, imagem 3 %32
      • Use uma chave e gire no sentido horário para parafusar o parafuso no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de furos de parafuso espanados em dobradiças de armário: passo 8, imagem 1 %32
      • Os parafusos agora estão fixos e o gabinete não balançará mais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Bom trabalho!
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Richmond La
Membro desde: 01/12/22
247 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
2Comentários do guia
Boutje moertje door de wand is ook stevig
Aad Petersen - Responder Compartilhar
Wat also de gat te groot is. Moet je dan niet eerst gat vullen. Maar wat is handig, lijm of wax?
Nas sai - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 170
Últimos 30 dias: 668
Ao todo: 42,472
