Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Consulte os guias de reparo do iPhone para obter instruções sobre como desmontar o seu iPhone. Você pode precisar de uma escova macia, álcool isopropílico e um recipiente grande o suficiente para submergir a placa lógica do seu iPhone em álcool. As etapas de limpeza podem exigir várias repetições para alcançar um bom resultado. Estas sugestões de limpeza podem não restaurar o seu telefone ao estado funcional, mas assim que você eliminar qualquer líquido e limpar qualquer corrosão ou resíduo, você poderá determinar se alguma peça precisa ser substituída.
Para mais informações, consulte o guia Reparo de danos por líquido em iPhone.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Procure por líquidos ou resíduos entre a tela sensível ao toque e o LCD. Este celular apresenta acúmulo de água entre a tela sensível ao toque e o LCD, e é muito provável que contenha mais líquido em seu interior.
Neste caso, não há danos ou corrosão óbvios no conector de dock externo.
Não há danos ou corrosão óbvios na entrada para fone de ouvido.
Ao levantar o painel frontal deste celular, o cabo flex do conector de dock ficou preso à parte traseira da estrutura central.
O adesivo de danos por líquido está rosa, indicando que o interior deste celular foi inundado com líquido.
Resíduos e descoloração por corrosão podem ser vistos claramente nos conectores do LCD, do digitalizador e do sensor de proximidade, assim como na câmera e na bandeja do cartão SIM.
A parte traseira do conjunto do display mostra mais corrosão verde e detritos nos conectores do LCD e do digitalizador (vidro digitalizador).
Remover o LCD e a capa traseira do alto-falante auricular e do conjunto do sensor de proximidade revela danos por líquido no alto-falante.
O sensor de proximidade está apenas levemente danificado.
Ferramenta utilizada neste passo:Spudger$3.99
Procure as abas com covinhas na blindagem que alcançam as abas fixadas na placa-mãe.
Com a sua ferramenta de plástico, prenda a borda de uma aba com covinha perto de um canto da blindagem e force-a para cima, afastando-a da placa lógica.
Cuidando de todos os pequenos componentes montados na superfície, percorra as bordas disponíveis até que a blindagem se solte.
Mergulhe a placa lógica em álcool isopropílico e deixe de molho o tempo suficiente para soltar resíduos endurecidos e deslocar qualquer resto de água ou outro líquido. Use uma escova macia para remover a corrosão e os resíduos visíveis.
Resíduos da placa-mãe deixados no recipiente com álcool isopropílico.
Limpe todas as extremidades dos cabos flexíveis, contatos da bateria, conectores, chips e fusíveis na placa-mãe com uma escova macia.
Repita a limpeza se necessário, ou se ainda houver vestígios de resíduos visíveis.
Deixe a placa lógica ou outras peças secarem completamente antes da remontagem.
Limpe o LCD com um pano umedecido com álcool isopropílico. A imersão não é recomendada, pois o líquido pode deixar uma marca atrás do LCD.
Esta é a tela após a limpeza. A marca de água não está mais visível.
Para remontar o seu dispositivo, consulte os guias de reparo do iPhone correspondentes ao seu modelo específico.
Após repetidas limpezas, este telefone do exemplo precisou da substituição dos conectores 1, 2 e 3 na placa lógica, além de um novo LCD e um novo digitalizador. A corrosão nas extremidades dos cabos e nos conectores não pôde ser removida adequadamente. Todas as outras funções funcionaram e este iPhone está agora de volta ao seu estado funcional. Boa sorte. Esperamos que este guia demonstre que danos por líquido ao seu iPhone nem sempre são óbvios ou visíveis e que a desmontagem e a limpeza podem beneficiar alguns telefones expostos a líquidos.
193 outras pessoas executaram este guia.
56Comentários do guia
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
Good stuff :D
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
