Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x
Visualizações: 14 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
13.869
Comentários: 22
13 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Painel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta na abertura da bandeja do cartão SIM e gire-a para o lado para soltar o primeiro clipe de plástico que prende a tampa traseira no lugar.
      • Deslize a palheta ao redor da borda superior do celular para soltar os clipes de plástico que prendem a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 2, imagem 3 %32
      • Continue a deslizar a palheta (de abertura) por todos os lados do celular para soltar todos os clipes que prendem a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 3, imagem 2 %32
      • Incline a palheta de abertura para levantar um pouco o painel traseiro.
      • Existem mais dois clipes de plástico próximos ao sensor de impressão digital. Solte-os puxando suavemente o painel traseiro.
      • Remova o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, estrutura central: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos Phillips de 3,6 mm que prendem a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) no compartimento da bandeja do cartão SIM e gire a palheta (de abertura) para os lados para soltar os clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 6, imagem 2 %32
      • Continue deslizando a palheta de abertura ao redor da parte superior da estrutura intermediária para soltar os clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a palheta para abrir os clipes de plástico na borda longa da estrutura intermediária e na borda inferior.
      • Certifique-se de que os clipes na borda longa estejam soltos. A estrutura intermediária tende a quebrar aqui se não forem desconectados adequadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 8, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que todos os clipes estejam soltos.
      • Remova cuidadosamente a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Placa-mãe: passo 9, imagem 3 %32
      • Siga os passos abaixo se precisar transferir a câmera frontal e a câmera traseira para a nova placa-mãe.
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da câmera traseira da placa-mãe.
      • Remova a câmera traseira com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Remoção da câmera frontal: passo 10, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Remoção da câmera frontal: passo 10, imagem 2 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Remoção da câmera frontal: passo 10, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da câmera frontal da placa-mãe.
      • Remova a câmera frontal com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Danos causados pela água: passo 11, imagem 1 %32
      • A Descarga Eletrostática (ESD) pode danificar circuitos sensíveis; portanto, não toque em nada na placa de circuito, como conectores e resistores, com as mãos nuas!
      • Este processo pode não funcionar se você tentou ligar/carregar o seu dispositivo após ele ter sido exposto à água.
      • Danos ao hardware são sempre uma possibilidade, portanto, este processo serve apenas para dar ao seu dispositivo a melhor chance de sobrevivência.
      • Após concluir a tarefa preliminar de desmontagem, você precisará remover cuidadosamente as coberturas metálicas na parte frontal e traseira da placa-mãe com a sua faca.
      • Elas simplesmente desencaixam e encaixam de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Limpeza da placa lógica: passo 12, imagem 1 %32 Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x, Limpeza da placa lógica: passo 12, imagem 2 %32
      • Limpe toda a placa com seu álcool, certificando-se de que toda a água tenha sido removida e que toda a corrosão tenha desaparecido após a secagem do álcool.
      • O álcool DEVE ser de 90 % ou mais
      • Continue limpando qualquer resíduo de água dentro do dispositivo, bem como todos os conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 13, imagem 1 %32
      • Não exceda uma temperatura superior a 65 °C para evitar danos ao hardware.
      • Pegue apenas a parte da tela e coloque-a em seu forno/forno elétrico que possa manter uma temperatura constante de 60-65 °C por 2 horas. Isso evaporará qualquer água atrás da tela que você não consiga alcançar com o seu álcool.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de danos causados pela água no Nexus 5x: passo 14, imagem 1 %32
      • Remonte e ligue o dispositivo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Allen Finley
Membro desde: 08/29/16
390 Reputação
Autoria de 1 guia
9Comentários do guia
Where is the microphone located at? Mine was water damaged and it works fine except for the microphone is very low. Thanks in advance for your help
John Zenobia - Responder Compartilhar
If you look at the bottom of your Nexus 5x you will see a pin hole that allows the microphone to receive your voice. The microphone component will be right above that small hole. Unfortunately, I believe that the microphone component itself is soldered to the motherboard. You may be able to clean it more with alcohol and try again after it dries. Buying a new microphone and soldering on the new one would require a special soldering iron and almost expert skill. If you could purchase one with a broken screen for a reasonable price you could replace your whole motherboard with ease
Allen Finley - Responder Compartilhar
My nexus 5x was water damaged about 3 months ago.If follow this process ,is it possible to recover it?
Talha Babor - Responder Compartilhar
Did you tried it? I want to give it a go, if it’s still possible, but its broken about half a year.
Balázs Bulcsú - Responder Compartilhar
My phone is not working it was fine till morning phone automatically switched off tried 1000 times its not working.
Amritpal Singh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 13,869
