Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia
Visualizações: 9,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
153
Ao todo:
9.675
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Está em dúvida se tem as habilidades necessárias para consertar uma costura aberta na sua roupa? Não tenha medo. Este guia vai mostrar como reparar um rasgo ao longo de uma costura reta. Neste guia, usaremos uma linha de cor contrastante para facilitar a visualização. Quando chegar a hora de realizar o seu projeto, use uma linha que combine com a cor do seu tecido.
Retornar à página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia, Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia, Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 1, imagem 2 %32
      • Examine a costura danificada na sua peça, verificando se há rasgos e removendo qualquer fio solto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 2, imagem 3 %32
      • Estenda a peça ao redor da costura rasgada e alinhe o tecido onde a costura costumava estar.
      • Prenda as duas camadas com alfinetes. Certifique-se de pegar apenas as duas camadas de tecido que deseja costurar novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 3, imagem 3 %32
      • Abra a peça o máximo possível, deixando a costura esticada.
      • Verifique o alinhamento e certifique-se de que as duas bordas do tecido estejam alinhadas.
      • Coloque a peça na máquina, começando alguns centímetros antes da costura rasgada para sobrepor os pontos.
      • Abaixe o calcador. Alinhe a primeira linha de pontos com a agulha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 4, imagem 2 %32
      • Use o volante para baixar a agulha no tecido.
      • Gire o volante apenas no sentido que faz a máquina avançar. Girar o volante no sentido oposto pode causar emaranhados ou danificar a tensão da máquina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 5, imagem 2 %32
      • Costure ao longo da primeira linha de pontos, removendo os alfinetes antes de chegar neles.
      • Se você passar por cima dos alfinetes, corre o risco de quebrar a agulha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 6, imagem 2 %32
      • Ao chegar ao final da fileira de pontos, ative a função de retrocesso da sua máquina. O retrocesso evita que a costura se desfaça.
      • As funções de retrocesso variam muito entre as máquinas e podem vir em formato de botões, alavancas ou seletores. Consulte o manual da sua máquina de costura para instruções sobre a função de retrocesso.
      • Pressione o pedal lentamente. Costure dois ou três pontos para trás. Solte o pedal e desative a função de retrocesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 7, imagem 2 %32
      • Depois de costurar completamente a costura rasgada, corte as linhas e retire a peça da máquina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 8, imagem 2 %32 Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 8, imagem 3 %32
      • Algumas peças possuem duas fileiras de costura. Se a sua peça tiver, reposicione-a na máquina de costura. Abaixe a agulha na segunda fileira de pontos, aproximadamente onde você começou a costurar a costura anterior.
      • Repita os passos 3 a 7 deste guia para costurar novamente a segunda fileira de pontos.
      • Você não precisa alfinetar esta costura, pois a primeira costura manterá a peça no lugar.
      • Se a sua peça tiver apenas uma fileira de pontos, ignore este passo e siga para o próximo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de costuras rasgadas em roupas Patagonia: passo 9, imagem 1 %32
      • Verifique se os pontos estão retos e firmes.
      • Admire o seu trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.166 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1Comentário do guia
You will want to put the pins in (if possible to catch all layers) perpendicular to the seam you are sewing. Then you can sew right over them without breaking your needle. Plus you will not poke yourself as they come at you in the line of travel!
AMY - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 9,675
