Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de corrente com nós
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
134
Ao todo:
1.531
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com frequência, as pessoas se veem em situações complexas ao lidar com correntes. Abrir uma corrente com nós é, por si só, outro desafio. Se a corrente for delicada, o risco ao desenrolar o nó aumenta. Tentar abrir o nó pode deixá-lo muito mais apertado ou romper a corrente por completo. No entanto, com a ajuda das ferramentas e técnicas certas, você consegue desenrolar sua corrente emaranhada em poucos minutos.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de corrente com nós, Preparação da área de trabalho: passo 1, imagem 1 %32
      • Encontre uma superfície plana.
      • Remova toda a desordem da sua área de trabalho para garantir que você consiga acessar a corrente facilmente.
      • A superfície plana oferecerá estabilidade ao começar a trabalhar nos nós e evitará que outros nós se formem durante o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de corrente com nós: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de corrente com nós: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de corrente com nós: passo 2, imagem 3 %32
      • Coloque a corrente sobre a superfície.
      • Espalhe a corrente lentamente para conseguir identificar as áreas emaranhadas.
      • Ao espalhar a corrente sobre a superfície, certifique-se de fazê-lo lentamente para evitar apertar o emaranhado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de corrente com nós: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de corrente com nós: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de corrente com nós: passo 3, imagem 3 %32
      • Desengate a corrente.
      • Separe os fios delicadamente.
      • Abrir o fecho isolará os fios da corrente, permitindo que eles deslizem facilmente pelos nós.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de corrente com nós: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de corrente com nós: passo 4, imagem 2 %32
      • Polvilhe suavemente talco de bebê sobre a área do nó.
      • Polvilhe o pó até que o nó esteja levemente coberto.
      • Este é um passo opcional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de corrente com nós: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de corrente com nós: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de corrente com nós: passo 5, imagem 3 %32
      • Faça um movimento de pinça com o polegar e o indicador.
      • Coloque o nó entre o polegar e o indicador.
      • Com cuidado e delicadeza, esfregue o nó levemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de corrente com nós: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de corrente com nós: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira dois palitos de dente no ponto central do nó.
      • Qualquer ferramenta fina semelhante a um palito de dente pode funcionar para desatar o nó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de corrente com nós: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de corrente com nós: passo 7, imagem 2 %32 Reparo de corrente com nós: passo 7, imagem 3 %32
      • Afaste suavemente os palitos de dente um do outro para abrir e soltar o nó apertado.
      • Ao conseguir uma abertura no nó usando os palitos, desfaça-o puxando cada fio separado através do nó para abri-lo completamente.
      • Em seguida, puxe lentamente o nó afrouxado para separar os fios da corrente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de corrente com nós: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de corrente com nós: passo 8, imagem 2 %32
      • Restaure a corrente à sua forma original.
      • Feche a corrente para evitar que ela fique emaranhada novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de corrente com nós: passo 9, imagem 1 %32 Reparo de corrente com nós: passo 9, imagem 2 %32
      • Limpe a corrente com uma toalha úmida ou um lenço de papel antes de usar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Momena Masood
Membro desde: 05/10/20
223 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 1,531
