Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de buraco na sola do sapato
Visualizações: 485 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
75
Últimos 7 dias:
585
Últimos 30 dias:
2.379
Ao todo:
485.188
Comentários: 17
4 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 40
40 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 15
15 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você tem um par de sapatos ou apenas um sapato com um buraco na sola? Com este guia de reparo, você será capaz de consertar o buraco e usar o sapato novamente em vez de comprar um par novo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo de buraco na sola do sapato, Reparo de buraco na sola do sapato: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de buraco na sola do sapato, Reparo de buraco na sola do sapato: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de buraco na sola do sapato, Reparo de buraco na sola do sapato: passo 1, imagem 3 %32
      • Raspe qualquer excesso de material próximo à área do furo que não faça parte do solado do sapato.
      • Limpe o solado com uma folha de papel toalha úmida.
      • Limpe e seque o solado com um papel toalha antes de começar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de buraco na sola do sapato: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a lixa de grão 120 para tornar ásperas as bordas do buraco na sola externa.
      • Isso ajuda a cola de sapato (shoe goo) a aderir melhor à sola externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de buraco na sola do sapato, Remoção da palmilha e vedação do furo: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de buraco na sola do sapato, Remoção da palmilha e vedação do furo: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de buraco na sola do sapato, Remoção da palmilha e vedação do furo: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a palmilha para fora do calçado.
      • Aplique fita adesiva dentro do calçado (do outro lado do furo).
      • Certifique-se de que a fita adesiva cubra todo o furo, para que a cola de reparo (shoe goo) não passe pela sola para dentro do calçado.
      • Para furos que atravessaram a sola e chegaram ao interior do calçado, esta etapa é muito importante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de buraco na sola do sapato: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 4, imagem 2 %32
      • Aplique o Shoe Goo para preencher o buraco na sola do calçado.
      • Aplique o suficiente de Shoe Goo para cobrir todas as áreas do buraco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de buraco na sola do sapato: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 5, imagem 3 %32
      • Espalhe a cola para calçados uniformemente com um cubo de gelo para cobrir qualquer área descoberta.
      • A cola para calçados não grudará no cubo de gelo, permitindo que você a espalhe facilmente. O frio do gelo também ajuda a cola para calçados a fixar no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de buraco na sola do sapato: passo 6, imagem 1 %32
      • Deixe o tênis descansar por 24 horas para que a cola (Shoe Goo) seque.
      • Durante esse período, não permita que nenhum objeto entre em contato com a cola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de buraco na sola do sapato: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 7, imagem 2 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 7, imagem 3 %32
      • Após 24 horas, remova a fita adesiva do calçado.
      • Coloque a palmilha de volta no calçado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de buraco na sola do sapato: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 8, imagem 2 %32 Reparo de buraco na sola do sapato: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a lixa de grão 120 para esfregar a superfície da sola até que a parte com cola para tênis (shoe goo) esteja lisa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora você pode caminhar novamente!
40 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Wei Zeng
Membro desde: 09/29/15
1.316 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
13Comentários do guia
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - Responder Compartilhar
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - Responder Compartilhar
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - Responder Compartilhar
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - Responder Compartilhar
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 75
Últimos 7 dias: 585
Últimos 30 dias: 2,379
Ao todo: 485,188
