Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de buraco na parede com massa corrida
Visualizações: 8,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
63
Últimos 30 dias:
302
Ao todo:
8.822
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 55 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Danos em paredes podem ocorrer rapidamente durante o dia a dia. Buracos em drywall são inevitáveis e, como tal, podem precisar de reparo antes da aplicação de tinta — este guia lista os passos necessários para reparar um buraco na parede. O tempo estimado para concluir o reparo é de aproximadamente uma hora. No entanto, para que a camada seque completamente, pode levar um dia. O processo de reparo é fácil e é uma habilidade útil que qualquer pessoa pode precisar (especificamente uma pessoa adulta).
Use este guia de reparo para consertar um buraco na parede.
O que você precisa
    1. Reparo de buraco na parede com massa corrida, Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida, Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida, Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 1, imagem 3 %32
      • Prepare a superfície danificada limpando e removendo toda a poeira e detritos.
      • Se a superfície tiver papel de parede, remova-o em uma área maior do que o remendo de tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 2, imagem 3 %32
      • Aplique o adesivo de reparo removendo a proteção de papel e colando-o sobre o furo.
      • Pressione o adesivo com firmeza para garantir uma boa aderência à parede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 3, imagem 3 %32
      • Abra o recipiente e misture a massa de preenchimento antes de aplicar.
      • Misture bem para obter uma aplicação uniforme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a espátula para espalhar massa corrida uniformemente sobre o remendo adesivo.
      • Espalhe a massa para além da área que pretende cobrir.
      • Aplique camadas mais finas em direção às bordas do remendo, para que a área reparada se misture com a parede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 5, imagem 2 %32
      • Deixe o composto secar completamente antes de passar para a última etapa.
      • Dependendo do tamanho do orifício e da espessura das camadas aplicadas, pode demorar um pouco para secar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 6, imagem 2 %32 Reparo de buraco na parede com massa corrida: passo 6, imagem 3 %32
      • Assim que a massa de vedação estiver seca, lixe-a levemente com uma lixa ou esponja abrasiva.
      • Suavize quaisquer saliências na superfície.
      • Não lixe até chegar à tela de reparo.
      • Após a superfície estar lisa, pinte, aplique papel de parede ou aplique a textura desejada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 302
Ao todo: 8,822
