Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Um balanço de varanda é um ótimo complemento para qualquer espaço ao ar livre, mas uma inclinação para trás pode torná-lo desconfortável e inseguro. Fatores como desgaste, instalação inadequada ou mudanças ambientais podem levar a esse problema. Felizmente, reparar um balanço inclinado é uma tarefa simples que exige apenas algumas ferramentas básicas.
Este guia de reparo fornece instruções claras e passo a passo sobre como analisar o balanço, ajustar os elos da corrente e garantir que ele fique suspenso corretamente. Ao seguir estes passos, você pode restaurar o seu balanço de varanda para uma posição nivelada, tornando-o seguro e agradável novamente.
O que você precisa
(Antes) Balanço inclinado para trás
Examine cada lado do balanço para determinar o tipo de gancho usado para a suspensão (ex.: gancho em S, parafuso com olhal, mosquetão ou outros tipos).
Use uma fita métrica para verificar e anotar a altura do balanço, do chão até o apoio de braço. Repita este passo no outro lado.
Use uma fita métrica para verificar e anotar a altura do balanço, do chão até o topo do balanço. Repita este passo no outro lado.
Anote estas medidas para comparar posteriormente.
(Opcional) Coloque um nível sobre o assento do balanço para verificar se ele está nivelado. Ajuste as correntes conforme necessário até que a bolha esteja centralizada.
Observe como a bolha não está centralizada para mostrar que o balanço está nivelado.
Use um alicate para segurar o gancho em S firmemente.
Use o segundo alicate para abrir suavemente a parte inferior do gancho, permitindo que os elos da corrente deslizem para fora. Isso proporciona melhor alavancagem e estabilidade.
Repita este passo para abrir o gancho do outro lado do balanço.
Deve haver uma diferença perceptível nas aberturas na parte superior e inferior do gancho.
Prenda novamente cada corrente ao seu gancho.
Certifique-se de que o elo marcado esteja conectado ao gancho em ambos os lados.
Certifique-se de que o balanço esteja na altura desejada.
Use uma fita métrica para verificar e anotar a altura do balanço em relação ao chão até o apoio de braço. Repita este passo do outro lado.
Use uma fita métrica para verificar e anotar a altura do balanço em relação ao chão até o topo do balanço. Repita este passo do outro lado.
Compare as medições anteriores com as novas para garantir que elas sejam consistentes em ambos os lados. Isso é crucial para um balanço nivelado.
(Opcional) Coloque um nível sobre o apoio de braço do balanço para verificar se ele está nivelado.
As bolhas estão descansando entre as duas linhas, indicando que o balanço está nivelado.
(Opcional) Se ainda houver elos em excesso, use um cortador de vergalhão para removê-los. Repita este processo em ambos os lados, se necessário.
Teste o seu balanço sentando-se nele. Se o balanço ainda não estiver na posição desejada, repita estes passos para reposicioná-lo. Lembre-se de verificar o seu balanço regularmente para mantê-lo em boas condições de uso!
