Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Na minha cozinha, usamos uma mesa e cadeiras vintage das décadas de 1940 ou 1950. As cadeiras são pequenas, com assentos estofados presos a quadros de aço. Elas podem parecer antigas, mas sinto prazer em usá-las, já que o visual retrô me lembra os móveis da sala de jantar da minha juventude.
O assento de uma das cadeiras começou a ceder. Sob a capa plástica, encontrei espuma de borracha apoiada em uma placa de aglomerado de 1/2”. A placa de aglomerado estava com uma rachadura grave, causando desconforto ao sentar na cadeira. Reparei a cadeira substituindo a placa de aglomerado por um novo assento de compensado.
O que você precisa
Vire a cadeira. Remova os seis parafusos de madeira que prendem a base da cadeira ao quadro de aço.
Um forro de tecido preto está grampeado na parte inferior da cadeira. Use uma chave (de fenda) pequena para levantar os grampos, expondo a base de aglomerado quebrado.
Grampos adicionais prendem a capa do assento ao aglomerado. Use a mesma chave (de fenda) pequena para levantar os grampos adicionais.
A espuma de borracha está levemente colada à base de aglomerado quebrado. Use uma espátula de tamanho médio para separar a espuma de borracha do aglomerado.
A placa de partículas quebrada tem 12,7 mm de espessura. Encontre um pedaço de compensado que tenha pelo menos essa espessura e seja maior do que a placa de partículas. Eu tinha um compensado de 19 mm à mão, então usei este.
Colocando a placa de partículas sobre o compensado, marque o contorno do formato desejado.
Usei uma serra tico-tico barata para cortar o compensado. Como ela não oferece um controle preciso sobre a localização do corte, deixo uma margem ao redor da linha de corte desejada.
Depois de cortar grosseiramente a nova base de compensado, use uma lima de madeira ou uma grosa para remover a margem. Agora você tem uma base nova do mesmo tamanho da antiga.
Use um grampeador industrial para prender a capa do assento e a borracha espuma na nova base de compensado. Você precisará esticar a capa do assento e comprimir o acolchoamento de borracha espuma para colocá-lo na mesma posição de antes. Neste momento, seu objetivo é posicionar a capa do assento com o número mínimo de grampos. Você adicionará mais grampos em breve.
Em seguida, grampeie o forro de tecido sobre a parte inferior da almofada, cobrindo o compensado. Insira os grampos do forro de tecido através do forro e da capa do assento. Combinado com os grampos anteriores, prenda totalmente a capa do assento à base da cadeira.
Dica: Se o seu grampeador industrial não inserir os grampos completamente, use um martelo pequeno para batê-los até o fim.
Dica: Se você não tiver um grampeador industrial, percevejos ou tachas pequenas para carpetes servem.
Use a base do assento de aglomerado de madeira antiga e quebrada como gabarito para perfurar novos furos-guia na nova base do assento. Certifique-se de usar uma broca com diâmetro menor que o parafuso de madeira, para que os parafusos fiquem firmes nas laterais dos furos.
Use os parafusos de madeira para prender novamente o assento ao quadro de aço da cadeira.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
