Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de arranhões em carros
O que você precisa
    1. Reparo de arranhões em carros, Reparo de arranhões em carros: passo 1, imagem 1 %32
      • Uma boa maneira de verificar se um arranhão pode ser reparado por este método é borrifar um pouco de água sobre ele. Se o arranhão desaparecer ou diminuir, deixando de exibir uma cor esbranquiçada em alguns casos, isso significa que ele está apenas na camada de verniz da pintura e pode ser reparado.
      • Se o arranhão estiver em uma borda afiada ou linha da carroceria do carro, este reparo não é recomendado, pois lixar as bordas afiadas da pintura pode levar à remoção de excesso de tinta rapidamente, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de arranhões em carros: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Limpe o arranhão e a área ao redor com um limpador multiuso e uma toalha de microfibra (Simple Green, detergente, Mr. Clean, etc.). Isso garante que a área esteja livre de contaminantes e evita que você esfregue sujeira na pintura ao lixar.
      • Não use produtos químicos agressivos ou solventes, como alvejante, acetona ou outros produtos químicos, pois eles podem danificar a pintura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de arranhões em carros: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 3, imagem 2 %32
      • Usando fita crepe, coloque fita ao longo de todo o risco, cerca de 2,5 cm acima e abaixo dele. Coloque fita nas laterais do risco, também deixando cerca de 2,5 cm de cada lado, criando uma caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de arranhões em carros: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 4, imagem 3 %32
      • Com um borrifador com água, borrife a área.
      • Com uma lixa de grão 3000, lixe a pintura APENAS transversalmente ao arranhão, e não ao longo dele. Isso lixará o verniz e, ao mesmo tempo, nivelará o arranhão com a pintura.
      • Lixe até que o arranhão não esteja mais visível. Certifique-se de lixar de forma plana e uniforme. Mantenha a área lubrificada com água.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de arranhões em carros: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 5, imagem 3 %32
      • Limpe a área e remova a fita. A área lixada ficará fosca.
      • Se o arranhão ainda estiver visível quando estiver totalmente seco, mas desaparecer quando molhado, prossiga para o próximo passo.
      • Se o arranhão ainda estiver visível quando molhado, repita o passo 4, já que o próximo estágio de lixamento será menos agressivo e serve principalmente para remover as marcas de lixamento causadas pela lixa de grão 3000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de arranhões em carros: passo 6, imagem 1 %32
      • Com fita crepe, faça outra caixa maior a cerca de 2,5 cm de distância da área embaçada em todos os lados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de arranhões em carros, Polimento com lixa 5000: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros, Polimento com lixa 5000: passo 7, imagem 2 %32 Reparo de arranhões em carros, Polimento com lixa 5000: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando o mesmo método do passo 4, borrife água na área e use a lixa grão 5000.
      • Lixe até chegar à fita, certificando-se de lixar uniformemente, cobrindo toda a área delimitada pela fita, e mantenha-a lubrificada com água.
      • Mantenha a lixa plana e lixe apenas na direção da largura do risco, não no comprimento, conforme ilustrado.
      • Seque a superfície para inspecionar a área. É melhor obter um aspecto fosco uniforme do lixamento do que conseguir ver marcas de lixa individuais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de arranhões em carros: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 8, imagem 2 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova a fita e limpe a área com um pano de microfibra. O arranhão deve ter desaparecido completamente.
      • Deve restar um embaçamento uniforme na área lixada, pronta para ser polida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de arranhões em carros, Polimento da área lixada: passo 9, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros, Polimento da área lixada: passo 9, imagem 2 %32 Reparo de arranhões em carros, Polimento da área lixada: passo 9, imagem 3 %32
      • Usando uma politriz e uma boina de polimento abrasiva (neste caso, uma boina de lã), aplique o composto polidor pesado na boina em um padrão de X.
      • Se estiver usando uma politriz rotativa como na imagem, use a configuração de velocidade média para trabalhar o polidor na pintura e certifique-se de cobrir toda a área lixada.
      • Se estiver usando uma politriz roto-orbital (também conhecida como politriz orbital aleatória ou de "dupla ação"), use a configuração de velocidade máxima.
      • Certifique-se de manter a politriz nivelada e em movimento. Não a mantenha parada em um ponto só. Pola também além da área lixada.
      • O polimento manual NÃO é recomendado para este reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo de arranhões em carros, Inspeção e polimento: passo 10, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros, Inspeção e polimento: passo 10, imagem 2 %32
      • Limpe o composto de polimento da pintura e inspecione a área. Se ainda vir riscos de lixamento, repita o passo 9 até que os riscos desapareçam.
      • Se os riscos de lixamento não saírem, talvez você precise de um polidor mais agressivo ou de uma boina de polimento mais agressiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo de arranhões em carros: passo 11, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 11, imagem 2 %32
      • Pegue sua cera preferida. (neste caso, foi usada cera em pasta)
      • Aplique a cera em um aplicador e espalhe-a SOMENTE EM LINHAS RETAS. Isso ocorre porque, caso haja algo entre o aplicador e a superfície, como uma pequena pedra, que cause um arranhão, é muito mais fácil remover um arranhão reto do que um circular.
      • Cubra toda a área com uma camada fina. Aguarde alguns minutos até a cera ficar opaca e, em seguida, remova o excesso com uma toalha de microfibra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo de arranhões em carros: passo 12, imagem 1 %32 Reparo de arranhões em carros: passo 12, imagem 2 %32
      • O risco foi reparado e a pintura protegida com cera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Sua pintura agora está livre de arranhões, pelo menos naquele local! Use este guia para reparar todos os seus arranhões e compartilhe seu conhecimento para ajudar outras pessoas!
5 outras pessoas executaram este guia.
Luke Tisdelle
Membro desde: 03/24/21
322 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 212
Ao todo: 10,966
