Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A pintura do seu carro foi lascada ou arranhada? Este guia vai ensinar como você pode consertar esses pequenos problemas por conta própria.
Lascas na pintura são uma parte infeliz, porém inevitável, de ter um automóvel. Embora não prejudiquem o funcionamento do seu carro, podem ser algo muito desagradável de ver e até desvalorizar o preço de revenda do veículo. Felizmente, existem várias maneiras "fáceis" de consertar essas imperfeições, como usar uma caneta de retoque ou tinta spray. Este guia, no entanto, focará no uso de tinta líquida e verniz para repintar a área afetada. Este método produz resultados melhores a um custo ligeiramente mais alto com materiais.
Usar tinta líquida geralmente fica melhor a longo prazo, mas é mais difícil de aplicar do que uma caneta de retoque. Você pode querer tentar pintar uma imperfeição menos visível primeiro para ter uma noção de quanta tinta usar e como espalhar a camada uniformemente.
O que você precisa
Verifique a parte interna da porta do lado do motorista para encontrar o código da pintura do fabricante.
Use uma lixa para remover arranhões. Comece com uma lixa de grão 150 e continue até o grão 400.
Começando com uma pequena quantidade de tinta, aplique a primeira camada na área arranhada.
Aguarde de 15 a 20 minutos para que a camada seque completamente antes de continuar.
Depois que o verniz secar, a pintura do seu carro deve estar com a mesma aparência de quando você o tirou da concessionária!
4 outras pessoas executaram este guia.
