Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A flauta que vou mostrar como reparar é um modelo francês (chaves abertas). No entanto, este método é aplicável ao modelo Plateau, bem como a outros tipos de flautas de concerto tradicionais. Se as chaves conectadas da sua flauta não estiverem sincronizadas corretamente, siga o passo 1 e pule para o passo 40. Se a sua flauta estiver com chaves travando, após seguir o primeiro passo, pule para o passo 41. Se sua chave estiver com uma sapatilha faltando, complete o primeiro passo e pule para o passo 42. Se a sua flauta ainda não tocar após concluir esses passos, continue a partir do passo 2. Com base na localização da chave que precisa de reparo, alguns passos podem não ser necessários. Siga as instruções contidas no guia para mais detalhes.
O que você precisa
Peças
Flute Paper Shims (9mm-9.5mm center hole, .002"-.004" thick) À venda em outro site
The amount needed depends on the condition of the flute pads. However, they are typically purchased in packs of 100. Paper shims of different sizes may be necessary for different types of flutes.
Ferramentas
Tweezers (Ridged)$4.994.9
A woodwind spring hook/fork tool would be ideal, but tweezers that have a ridged surface work well too
Teflon tape (3/4"-1")Link do afiliadoDisponível no/na Amazon
1" is preferable. THIS TOOL IS ONLY NECESSARY IF YOUR KEY HAS A MISSING PAD
Rolling Paper
Can be found at local convenient stores or anywhere where tobacco is sold.
Em vez disso, segure-a pela seção da espiga, onde você não aplicará pressão nas molas.
Remova a cabeça da flauta da mesma forma.
Use uma tesoura para recortar uma pequena tira de papel de seda.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinças para segurar o papel de seda.
Pressione a tecla levemente sobre o papel e puxe para fora.
Tente isso em oito ângulos diferentes a partir do centro da tecla.
Marque a almofada de feltro e o metal ao lado onde você sentiu pouco ou nenhum contato.
Do outro lado da flauta, remova o parafuso conectado à mesma guia do passo anterior.
Essa guia deve ficar livre ao soltar o parafuso.
Remova o trilho que contém as teclas F, E e D.
Empurre o trilho para fora da pequena ranhura.
Teça as duas chaves de trinado (D e D#) para fora debaixo das molas.
Esta é a haste mais difícil de remover, portanto, para facilitar um pouco o trabalho, tire a mola do caminho movendo-a para cima, em direção à ranhura.
Não se preocupe em dobrar a mola demais. Se ela perder a tensão original, você pode corrigi-la facilmente esticando-a na direção oposta.
Desmontar o pé da flauta é simples. Afrouxe o parafuso na extremidade da haste e puxe a longa vareta que mantém tudo unido.
Assim que conseguir remover a tecla de dedo com defeito, é hora de desmontá-la.
Para a remontagem da articulação do pé, as teclas são colocadas de volta nesta ordem:
Rolo Dó.
Rolo Si.
Esta peça tem um "mecanismo", que é uma lingueta distinta fixada ao rolo.
Tecla Dó#.
Tecla Ré# (tecla do dedo mínimo).
Ao colocar a alavanca de sol sustenido (G#) de volta no lugar, certifique-se de que a sua mola esteja tensionada contra o pino à direita.
Siga as instruções de desmontagem na ordem inversa, bem como estes passos para garantir que todas as molas sejam colocadas de volta no lugar. Não é necessário desmontar a flauta uma segunda vez.
Ao montar a sua flauta, algumas teclas podem parecer difíceis ou fáceis demais de pressionar. Isso está relacionado ao aperto dos parafusos nas hastes, bem como a pequenos parafusos entre as teclas que ainda não foram mencionados.
Para ajustar a alavanca do Sol sustenido (G#), altere o aperto do parafuso correspondente na haste.
Para ajustar as teclas de Sol (G) em linha, ajuste o parafuso na haste acoplada acima da haste da alavanca do Sol sustenido (G#).
Este parafuso, assim como os dois parafusos seguintes neste passo, não prendem nada. Eles funcionam como modificadores que ajustam a sincronização de teclas conectadas que não estão presas a uma haste central.
Isso altera o par de Fá (F) e Fá sustenido (F#).
Este parafuso altera a coordenação das teclas de Ré (D) e Fá sustenido (F#).
Ao praticar flauta por um bom tempo, as teclas costumam ficar pegajosas. Isso pode afetar o tempo que a tecla pressionada leva para retornar à sua posição original aberta, algo que músicos que tocam rápido não podem se dar ao luxo.
Coloque uma folha absorvente de óleo sob a tecla pegajosa e pressione levemente a folha para baixo.
Solte e remova a folha gentilmente.
Caso a almofada de feltro esteja completamente ausente (apenas um suporte vazio), você ainda pode consertar sua flauta temporariamente.
Corte uma pequena tira de fita de teflon (cerca de 10 cm).
Segurando ambas as extremidades, deslize a fita por baixo da chave com a almofada de feltro ausente. É uma cirurgia delicada, mas gerenciável.
Com a fita restante, torça-a no topo para mantê-la no lugar.
Este é um conserto temporário, mas funciona perfeitamente.
11 outras pessoas executaram este guia.
