Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa
Visualizações: 3,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
181
Ao todo:
3.584
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Muitas telas de proteção contra faíscas de lareiras externas desenvolvem buracos na malha devido ao aquecimento e resfriamento constantes, além da exposição aos elementos. Isso cria um risco de incêndio e queimaduras para quem estiver por perto, já que brasas podem saltar pelos buracos da tampa. Felizmente, este guia de reparo mostra como consertar a malha, desde que o quadro metálico da tampa esteja intacto.
Consertar você mesmo a tela de proteção é menos dispendioso do que comprar uma nova e não exige habilidades de solda. No entanto, recomenda-se cautela ao trabalhar com metal afiado. Após concluir o reparo, você pode minimizar danos futuros à sua tela de proteção guardando-a em local coberto durante períodos de clima extremo e remendando rapidamente novos buracos antes que aumentem.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa, Avaliação da tela de metal: passo 1, imagem 1 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa, Avaliação da tela de metal: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, determine se você precisa substituir a tela inteira ou se pode remendar o furo mantendo a tela original no lugar.
      • Se o furo for maior que um envelope e/ou se a tela antiga estiver excessivamente irregular ou enferrujada, você provavelmente deve substituir tudo.
      • Meça a área que será substituída para determinar o tamanho da folha de tela de metal que você precisa comprar.
      • Adicione alguns centímetros à sua medida em cada lado para garantir que você terá tela suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 2, imagem 1 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 2, imagem 2 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você decidiu deixar a tela original no lugar, pule para a Etapa 3.
      • Use um alicate de corte para cortar e destacar a tela velha do quadro.
      • Metal enferrujado apresenta risco de tétano. Certifique-se de usar luvas grossas e resistentes a cortes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 3, imagem 2 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 3, imagem 3 %32
      • Vire o quadro da tampa da lareira de cabeça para baixo.
      • Meça a sua nova tela de malha e corte-a usando tesouras multiuso para que ela se encaixe na área que você está substituindo.
      • O corte da malha de aço deixará bordas afiadas. Certifique-se de estar usando luvas resistentes a cortes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa, Fixação da malha no quadro da tampa: passo 4, imagem 1 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa, Fixação da malha no quadro da tampa: passo 4, imagem 2 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa, Fixação da malha no quadro da tampa: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira uma extremidade de um pedaço de fio de aço em um orifício da malha próximo ao círculo externo do quadro da tampa.
      • Enrole a outra extremidade do fio ao redor do quadro da tampa.
      • Corte o excesso de fio usando um alicate de corte.
      • Torça bem as extremidades do fio usando um alicate.
      • Repita o passo 4 a cada poucos centímetros, aproximadamente, ao redor do círculo externo do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 5, imagem 1 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 5, imagem 2 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 5, imagem 3 %32
      • Para locais onde duas peças de tela se encontram nas barras transversais do quadro da tampa, dobre um pedaço de arame de aço em formato de "U".
      • Passe cada extremidade do arame por um orifício em uma das peças de tela, com a base do "U" envolvendo a parte externa da barra transversal.
      • Torça as extremidades soltas do arame usando um alicate.
      • Use um alicate de corte para remover o excesso de arame.
      • Dobre a ponta torcida do arame para baixo, de modo que ela não fique espetada para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 6, imagem 1 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 6, imagem 2 %32 Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 6, imagem 3 %32
      • Corte um pedaço curto de fio para as seções onde as partes separadas da tela precisarem ser fixadas uma à outra, sem conectar ao quadro da tampa.
      • Dobre o fio em um formato de "U" estreito e passe cada extremidade do fio pelos furos sobrepostos nas peças da tela.
      • Torça as pontas soltas do fio usando um alicate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da tela de proteção contra faíscas de lareira externa: passo 7, imagem 1 %32
      • Vire a tampa para o lado correto.
      • Se necessário, dobre a malha gentilmente até que ela retome o formato.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Inspecione a tampa da sua lareira para garantir que toda a malha esteja fixada ao quadro e que não haja aberturas. Se parte da malha estiver solta ou com frestas, repita os passos 4 a 6 conforme necessário.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Analiese_D
Membro desde: 02/27/24
145 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 181
Ao todo: 3,584
