Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Pré-requisitos incompatíveis
Este guia não tem um guia de pré-requisito adequado. Ajude a combinar com o seu parceiro ideal encontrando-o ou escreva um!
Texto confuso
Alguns dos textos deste guia é confuso, duplicado ou fora-tópico. Melhore-o!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O CI (chip) dentro da luminária parece deteriorar-se lentamente, o que causa cintilação/piscar da lâmpada ao usar o rádio. Além disso, os botões podem deixar de responder.
O problema ocorre especificamente quando o dispositivo está frio e/ou úmido. Aquecer o CI faz com que ele volte a funcionar.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Existe um parafuso sob o adesivo UL brilhante. Remova o adesivo ou perfure-o para desparafusar e remover este painel inferior.
Ao virar a luz de costas, aparecerá uma pequena parte do bisel que pode ser removida com alavanca. É uma pequena tira de plástico com ganchos que precisam ser desengatados para a remoção.
Empurre a lâmina da ferramenta de abertura (jimmy) diretamente na fenda acima da tampa. Assim que entrar alguns milímetros, incline-a para levantar a tampa levemente.
Deslize a ferramenta de abertura para o lado direito e pressione-a contra a trava para soltá-la. Faça o mesmo para o lado esquerdo.
Finalmente, podemos desaparafusar mais dois parafusos Phillips para remover o anel do botão.
Dica: Levante uma extremidade do anel, inclinando-a em direção à parte traseira do despertador. Isso liberará os ganchos de baixo da borda traseira para que você possa começar a removê-lo.
Agora, os seis parafusos que prendem a tela frontal precisam ser removidos e a tela pode ser puxada para frente.
Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto da tela interna.
Existem duas abas que prendem o conjunto na parte inferior, nos lados esquerdo e direito.
Usando uma Jimmy — ou qualquer ferramenta de metal, chata e flexível, como uma espátula — pressione as abas traseiras para dentro para soltá-las.
Desconecte o alto-falante da placa de circuito principal.
Afrouxe o parafuso e a arruela dentro da capa traseira, próximos ao alto-falante, e desenrole o cabo de antena que estava preso por baixo. Puxe o cabo de antena completamente para que a capa traseira possa ser removida.
Na PCI principal com a entrada de energia, substitua o CI regulador de modo de chaveamento MXT2410 (pacote SO-8).
Atualmente, o vendedor "adeleparts2010" tem este chip disponível (isso pode mudar no futuro). O dispositivo anteriormente recomendado com pinos compatíveis da Quorvo (ACT4060ASH-T) não é uma boa escolha e pode causar mais danos.
Estes são os passos para substituir o CI com um ferro de solda. Para obter o melhor resultado, é necessária uma boa estação de solda com temperatura controlada e uma ponta fina, mas não excessivamente fina. Use solda com cerca de 0,5 mm de diâmetro, malha de dessoldagem e fluxo. O fluxo (de resina) é essencial, pois ele faz com que a solda flua suavemente assim que o fluxo contido no fio de solda evapora.
A primeira imagem mostra o fio de solda e a ponta de solda. Em seguida, use a solda para criar pontes em todos os pinos de ambos os lados, aquecendo alternadamente os dois lados até que o CI se solte. Isso pode levar algum tempo (dezenas de segundos), mas não importa, já que o CI está inutilizado de qualquer forma. Não use uma temperatura muito alta. 360 °C é aceitável.
Remova a solda com malha dessoldadora. Limpe os resíduos de fluxo com álcool isopropílico.
Fixe o novo CI (na orientação correta, aqui o ponto à esquerda, onde a bobina '220' está localizada). Em seguida, use um pouco de fluxo e solda para fixar os pinos restantes.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
27 outras pessoas executaram este guia.
43Comentários do guia
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
Can somebody do this for mine?
Can some one do this for me??
I can only do it in Germany
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
