Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A falha na fonte de alimentação é um problema aparentemente comum na Olevia LT23HVX. Os capacitores na PCI da fonte de alimentação falham com muita frequência.
O que você precisa
Ferramentas
Bem, eu li sobre a Olevia LT23HVX depois de comprar uma por um preço excelente em um site de leilões. Afinal, como membro do fórum da iFixit, consigo consertar quase tudo. Tenho o suporte....
A primeira coisa a fazer é remover os parafusos que prendem a tampa traseira. Existem setas no plástico que indicam quais parafusos devem ser removidos. Um conselho: se encontrar parafusos faltando, é porque alguém já abriu o aparelho anteriormente. Foi o que aconteceu com o meu monitor de TV. Portanto, nunca se sabe que surpresa pode estar à sua espera.
Remova também os quatro parafusos pequenos que prendem a base à parte traseira.
Depois de desparafusar a parte traseira, ela pode ser separada. Ela está apenas levemente encaixada na parte frontal e deve sair com bastante facilidade. Agora, você verá uma caixa de metal cinza que abriga as placas de circuito.
No canto superior esquerdo e direito, há dois conjuntos de fiação que entram na caixa de metal. Esses são os fios do alto-falante. Desconecte os conectores.
Incline a caixa metálica cinza da esquerda para a direita. Não tente puxá-la para fora.
Ao incliná-la, você verá uma fiação conectada à caixa por meio de algumas abas. Puxe-as delicadamente para separá-las e remova o cabo blindado.
A fiação é finalizada por um conector na lateral. Desconecte o conector puxando DELICADAMENTE pela lateral do plástico. Não puxe pelos fios.
O próximo cabeamento a ser removido termina no topo em outro conector. Este é um pouco mais complicado e deve ser removido apertando as abas na lateral enquanto puxa o conector.
No meu caso, devido a um clipe quebrado na lateral deste conector, optei por deixá-lo conectado. Dessa forma, não consigo remover totalmente a tampa superior, mas terei que virá-la.
Assim que os chicotes de fiação estiverem desconectados e fora das abas de metal, incline a tampa superior para a esquerda. Verifique continuamente se todos os fios estão soltos e se nada está enroscando.
Agora você deve estar vendo a PCI. A placa de alimentação é a que possui o interruptor, bem como dois dissipadores de calor.
Remova o cabeamento do lado superior direito.
Remova o conector da placa do inversor, assim como o fio terra.
Remova o cabo verde que liga a placa de alimentação à carcaça.
Remova os conectores da parte superior direita e da lateral superior. Eles só encaixam de um jeito. Não há motivo para marcar a posição.
Os dois dissipadores de calor podem ser removidos agora ou depois.
Assim que todo o cabeamento for removido e o cabo de aterramento verde estiver fora do chassi, remova a placa de alimentação. Ela é fixada com quatro parafusos pequenos, um em cada canto.
A placa de alimentação agora deve estar desconectada do monitor. No lado mais afastado do interruptor, há um transformador. Ao lado dele, há um total de 7 capacitores e 3 dissipadores de calor. São esses capacitores que estão falhando devido ao calor.
Ferramenta utilizada neste passo:Desoldering Pump$3.99
Observe atentamente o topo dos capacitores (aqui está a vista de um que foi removido). É muito provável que o topo esteja estufado em pelo menos cinco deles. Planeje substituir todos os sete daquele lado.
Dessolde os capacitores da placa. Neste reparo, foi usado um ferro de solda de 30 W e um sugador de solda. O sugador de solda pode ser substituído por malha de dessoldar.
Esta é a aparência da placa com os capacitores defeituosos removidos.
Aqui estão os capacitores defeituosos. Substitua-os por novos. Para este reparo, foram obtidos componentes novos através do Mouser.com.
CS19 = 220 µF 35 V, CS20 = 220 µF 25 V, CS21 = 1000 µF 16 V, CS22 = 1000 µF 16 V, CS23 = 1000 µF 25 V, CS24 = 680 µF 35 V, CS25 = 680 µF 35 V. Todos são capacitores eletrolíticos de terminais radiais.
Solde todos os capacitores em seus respectivos lugares. Na placa lógica, onde os capacitores estão localizados, há o contorno de um círculo com uma parte mais espessa. Ela corresponde ao terminal negativo do capacitor.
Há uma faixa espessa no capacitor, apontando para o terminal negativo. A polaridade será mantida ao alinhar essas marcas.
Após substituir todos os capacitores, verifique a placa novamente para garantir que tudo esteja montado corretamente.
Agora, remonte a Olevia seguindo as instruções na ordem inversa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Very helpful thanks for the information save me 60 for a new one.
Thanks for sharing this post.
Quikfixsupport provides the best '''Mobile Repair Dubai''' at an affordable rate. We believe in 100% customer satisfaction and the best quality services. The following are the perks that you can have with us. Quick Response to queries, Pocket-friendly repair service, Qualified Technicians for assistance. Guidance of highly expert technicians.
