Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Como você pode ver pelas fotos, peguei uma ponta de MagSafe quebrada e inútil e fiz uma emenda. Após uma nova soldagem, o LED indica que o computador está carregando.
O que você precisa
Esta é uma extremidade hiperestendida de um MagSafe. Ele não está mais funcionando devido ao fato de a fiação ter se soltado.
1.) Pegue a extremidade boa da fiação existente e desencape-a.
2.) O fio interno, que é revestido de branco, deve ser soldado em uma placa metálica quadrada de cerca de 3,175 mm (1/8 de polegada) quadrados. Para referência, esta placa fica em frente a um pequeno chip.
3.) O fio trançado reveste o fio interno branco e é enrolado em torno dele em duas direções diferentes. Este fio deve ser retirado e, em seguida, torcido junto.
4.) Em seguida, solde-o no lugar em frente ao chip e ao outro fio.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
Thanks a lot for the tutorial, worked like a charm and the result is quite clean too. You made me save 80€!
Works but looks like !@#$.
If it looks stupid, but it works, then it's not stupid. I'm certain someone has the skill to make that end look good.
Awesome! I had not used my macbook for almost a month, since my magsafe quit working. I was afraid to cut into the plug, fearing I might damage the circuitry inside. Once I saw the pictures of the inside of the adapter, I knew the correct way to do it. Thank you for the tutorial. :)
Could you please make the same guide for a L connector?
