Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Nas lâmpadas LED de 230 V, muitos LEDs individuais estão ligados em série, como numa antiga corrente de luzes de árvore de Natal. Se um deles falha, a lâmpada permanece escura ou começa a piscar... e, para o consumidor comum, a única opção parece ser o descarte.
No entanto, ao contrário das lâmpadas incandescentes e das lâmpadas economizadoras de energia, é possível reparar lâmpadas LED... nem sempre, mas muitas vezes...
O que você precisa
Ferramentas
a semiesfera luminosa é feita de plástico e colada à parte inferior;
uma leve deformação mecânica solta a colagem e a semiesfera se desprende... às vezes é fácil, às vezes é difícil... depende da sorte...
agora é possível ver o interior: muitas pequenas LEDs, conectadas em série, e uma conexão de encaixe ou soldada na parte inferior
infelizmente, é quase impossível substituir uma LED defeituosa devido à dissipação de calor, mas você pode simplesmente fazer uma ponte em uma LED com defeito
e, novamente, você pode ter sorte ou azar, dependendo do fabricante e do ano de fabricação:
se houver outros componentes além das LEDs (Imagem 1): azar, a lâmpada não possui um conversor de tensão e não pode ser reparada
se houver menos de 10 LEDs instaladas (Imagem 2): também azar, não pode ser reparada, o conversor de tensão não consegue mais compensar a falta de uma LED neste caso
às vezes, você pode identificar o LED queimado a olho nu através de uma mancha preta; nesse caso, pode pular os passos a seguir:
Você precisará de 2 pontas de prova pontiagudas, conectadas diretamente ou a um multímetro na faixa de mA
Conecte a lâmpada à energia. Cuidado: tensão de rede. A partir de agora, mantenha os dedos longe!
usando as pontas de prova, faça uma ponte em um LED por vez... se a luz acender de repente, você encontrou o LED com defeito
Marque a posição, desligue a energia!
(é claro que o conversor de tensão também pode estar com defeito, mas, pela minha experiência, é improvável... testar o conversor é difícil, pois ele não funciona sem a carga adequada)
com um pequeno pedaço de fio fino, ou com um pingo de solda
(com potência ligeiramente reduzida)
Cole a semiesfera de volta com cola ou fita adesiva ......
Pode acontecer que a lâmpada volte a falhar em breve... mas também pode acontecer que continue a funcionar durante muito tempo...
24 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Wow! It's easy to understood
Wow - ich bin total begeistert! Ich habe mit diesem Trick soeben unsere Esszimmerlampe repariert, die seit 6 Monaten rumliegt und die ich jetzt eigentlich hätte ersetzen müssen. Wie so viele Lampen gibt es die nur mit fest installierten LEDs. Da kann man dann nur noch die komplette Lampe wegschmeißen, wenn eine LED durchgebrannt ist. Und die Industrie freut sich über 3 Jahre Lebensdauer.
Die LED hatte einen schwarzen Punkt und war direkt zu sehen (Hatte ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet). Ich habe einfach die LED selbst zerbrochen und einen Lötpunkt stattdessen drauf gesetzt. Unter dem LED-Leuchtkörper sind nämlich zwei Metallteile, die man einfach miteinander verbinden muss. Damit erspart man sich das fiselige Rumlöten an den winzigen Kontakten.
DANKE für diesen genialen Tipp, der die Leuchtenindustrie arm und die Umwelt reich macht.
