Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este procedimento funciona em cactos que possuem um corpo principal com membros (em vez de suculentas). Lembre-se de usar luvas de proteção e saiba que pode levar algum tempo para que o cacto volte ao seu estado original. O nosso guia oferece a opção de reparar os cactos que você cultiva há muito tempo, para que não sinta que o seu cacto está perdido.
O que você precisa
Ferramentas
Primeiro, verifique o estado do seu cacto avaliando a sua secura. Se ele parecer ressecado, um passo extra será necessário.
Pegue a parte quebrada do cacto e prenda-a cuidadosamente ao corpo principal do cacto.
Certifique-se de alinhar corretamente o câmbio (anel central do cacto) em cada peça.
Use o barbante para amarrar o cacto. Um barbante simples, como linha de bordado, funciona bem.
Enrole o barbante cuidadosamente ao redor do seu cacto. Certifique-se de cruzar o barbante sobre o outro, criando uma linha perpendicular.
Repita este passo várias vezes até ter enrolado o barbante acima e abaixo do ferimento.
O barbante deve estar firme o suficiente para criar suporte para o cacto.
Diferente dos passos anteriores, deixe o membro do cacto quebrado secar em uma área sombreada à temperatura ambiente por cerca de 2 dias (ou até que a extremidade crie uma crosta).
Ter um pedaço calejado evita que o cacto resseque completamente e impede que doenças da planta entrem e infectem o ferimento.
Assim que a parte estiver devidamente cicatrizada, pegue o cacto e pressione-o suavemente no solo. A peça deve ficar levemente apoiada sobre o solo e não precisa ser enterrada profundamente.
No entanto, se o membro quebrado for grande, enterre a extremidade cortada do membro até que ele consiga se sustentar sozinho no solo.
Com o devido cuidado, o seu cacto deverá estar totalmente recuperado e continuará a crescer!
9 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you 🎉🌵🌵🌵🎊
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Bonjour. Mon cactus hérissé (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans à basculé dans la nuit. Les deux apex ont été cassés. J'en ai été très triste. Je suis tombé sur ce site et vu qu'il était peut être possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc découpé des rondelles au cutter, ai repositionné les têtes sur leurs troncs et les ai fixées avec un ruban adhésif de tapisserie en évitant les entrées d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
