Introdução
Acontece por vezes que um condensador na placa de controle do motor avaria. Isto leva a que o mesmo liberte bastante fumo e um odor desagradavel. Descreve-se aqui como proceder à substituicao das pecas avariadas na placa de controle do motor de uma Kenwood A901D. Será necessário remover algumas soldaduras e voltar a soldar as pecas de substituicao.
Caso nunca o tenhas feito podes seguir o seguinte guia.
O que você precisa
Remova todas as pecas amovíveis como a tijela ou as varas de misturar.
Vire a máquina ao contrário para que a base da máquina fique virada para cima.
Remova os dois parafusos do tensor do cabo. Remova o topo branco do tensor.
Remova o parafuso do cabo de ligacao à corrente e levante a tampa.
Solte os dois parafusos da caixa de juncao (conector de cabos). remova o cabo electrico e coloque de lado.
Na figura 1, três das quatro pecas foram já "des-soldadas". O Triac está aparafusado - preste atencao à pasta de conducao térmica. Nota: coloque um pouco de pasta de conducao térmica no Triac de substituicao antes de o re-aparafusar.
Na figura 2, as pecas substitutas já estáo soldadas. Os novos condensadores têm um forma ligeiramente diferente dos originais.
Como ajustar o selector de velocidade:
Aperte ambos os parafusos até que os mesmo se sintam com o dedo no lado oposto. Depois, aperte mais duas voltas.
Coloque o selector de velocidade no mínimo.
Conecte o cabo de corrente.
A máquina deverá correr lentamente. A rotacao certa para esta posicao será de 60 rotacoes por minuto.
Regule as rotacoes ao apertar/desapertar ambos os parafusos de ajuste, até obter a rotacao certa.
Desligar o cabo da corrente e voltar a montar a máquina. Siga os passos anteriores no sentido contrário.
Para voltar a montar a Kenwood A901D, basta seguir os passos no sentido contrário.
23 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
VauWeh está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
41 comentários
I need help. I changed the capacitors ,the resostor snd the triac, but the motor will not start. i have supply on the pink wire too. after some time the motor starts and stops. checked all the diodes found ok except one which i have changed. any ideas what i need to check? brushes ok too. can you please send me on jusmar1@hotmail.com
Hi,
To detect the issue:
you should
1- Try to shrot the main switch and the main thermo protection.
2- Try to bypass the dimmer circuit. by removing the triac from the circuit. Then short MT1 and MT2 place of the triac.
go to my instructables and find out the schematic.
https://www.instructables.com/id/Kenwood...
Regards,
SoubhiF -
@SoubhiF: Your guide ist great! Thank you for sharing.
VauWeh -
Excellent instructions and it all worked for me and saved our old Kenwood. Bought it back in 1988 now working perfectly after replacing the Diode, 2x Capacitors and resistors with the motor brushes. well done and thank you. Mike Baggot 26/04/2020
I'm lucky I could help ! Greetings from Germany.
VauWeh -
