Ir para o conteúdo principal
Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery
O que você precisa
  1. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: passo 1, imagem 2 %32 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: passo 1, imagem 3 %32
    • To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger.
    • Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
  2. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery: passo 2, imagem 1 %32 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
  3. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert the spudger into the space between the battery and the phone and pry the battery out as you slide it along the underside the battery.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Kevin Carlson
Membro desde: 04/22/11
236 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G25
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 5,452
