Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Gateway 420GR, use o nosso manual de serviço.
  1. Repairing Gateway 420GR, Repairing Gateway 420GR: passo 1, imagem 1 %32
    • The left panel of the case has thumbscrews that release the left side from the case.
  2. Repairing Gateway 420GR: passo 2, imagem 1 %32
    • Loosen the first thumbscrew
  3. Repairing Gateway 420GR: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen the second thumbscrew.
  4. Repairing Gateway 420GR: passo 4, imagem 1 %32
    • The side panel will now slide toward the back of the case.
  5. Repairing Gateway 420GR: passo 5, imagem 1 %32
    • System RAM
    • USB headers for front panel USB ports.
    • CMOS battery
  6. Repairing Gateway 420GR: passo 6, imagem 1 %32
    • Pair one RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • Pair two RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • RAM should be paired (same size) and the machine support up to 4GB or RAM as 1GB modules in each of the 4 slots.
    • System supported RAM is 184-pin DIMM DDR PC3200
kyle23
Membro desde: 04/22/10
182 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 3,464
